Extra Zähler für Wärmepumpe nötig wenn Photovoltaikanlage vorhanden?
4,30 Stern(e) 4 Votes
Tx-25
Hallo. Ich bin am überlegen, ob wir einen separaten Zähler für unsere Wärmepumpe nehmen und für unsere Photovoltaikanlage, sowie den Verbrauch im Haus.
Eigentlich hatte ich geplant mit unserer Anlage die Wärmepumpe zu unterstützen und auch im Haus viel Solar Strom zu verbrauchen. Also nur ein Zähler. Mein Elektriker macht mich jetzt jedoch etwas unsicher und will extra Zähler.
Anlage Ost/West
45 Grad Satteldach
ntsa86
Also wir haben einen Zähler.
Unabhängig von der Photovoltaikanlage wäre der zweite Zähler mit Wärmestromtarif nur minimal günstiger gewesen. Insofern haben wir direkt darauf verzichtet.
Ich würde im Hinblick auf die Photovoltaik nur einen Zähler verwenden. Gerade Ost/West ist optimal für den Eigenverbrauch.
Knöpfchen
Knöpfchen
Bei Photovoltaik nur einen Zähler .
Richtige Entscheidung .
Es sei denn die Photovoltaik hat mehr wie 9,9Kwp,Leistung dan ist nur für die Photovoltaik ein 100% Zähler vom Versorger allgemein gefordert.
Tx-25
Danke für die Rückmeldung. Unsere Anlage hat genau 9,92 um unter zehn zu bleiben. Was haltet ihr von der Lösung mit zwei Zählern, bei der man den Wärmepumpe Stromtarif nimmt und gleichzeitig mit Photovoltaik die Wärmepumpe betreibt? Soll doch teilweise auch schon möglich sein.
Tarnari
Tarnari
Ich gebe zu, ich blicke da teils bei den Kombinationsmöglichkeiten inzwischen nicht mehr durch, meine aber zu wissen, dass nicht jeder Stromanbieter die Sache mit zwei Zählern mitmacht.
Dabei sind wohl die örtlichen Versorger entscheidend und nicht die reinen Anbieter.
So meine ich zumindest unseren Photovoltaik-Installateur verstanden zu haben.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12094 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Extra Zähler für Wärmepumpe nötig wenn Photovoltaikanlage vorhanden?
1Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
2Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
3Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
4Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
5Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
6Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 442
72. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
8Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
9Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
10Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 964
12KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
14Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
16Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
17Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
18Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
19Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
20Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
