Estrich-Aufheiz-Phase und extreme Mini-Fliegenplage ???
4,30 Stern(e) 4 Votes
Skorpi-Haus
Wir bauen, (bzw. lassen bauen) unser Traumhaus und haben nun seit ein paar Tagen ein irres Problem.
Das Haus ist bereits außen verputzt und gestrichen
Die Fenster sind schon alle drinnen
Rollokästen sind noch leer
Innenräume alle verputzt
Estrich auf Fußbodenheizung alles verlegt
Wir sind derzeit in der Aufheiz-Phase und viel Lüften
Nun haben wir seit gut 5 Tagen an allen Fenstern INNEN so ganz kleine ca. 1-2 mm kleine schwarze Mini-Fliegen in Unmengen !!!
Wenn man diese mit einem Lappen wegwischt sind diese auch gleich erledigt...... denkt man.
Kaum macht man die Fenster zu, ein paar Minuten später werden es wieder mehr und mehr.
Das sowohl im EG und OG.
Wir haben schon viel im Internet gelesen, von wegen Larven in Blumentöpfen und Obst und so weiter... hiflt alles nicht weiter.
Wir sind ja noch im Bau und es sind weder Pflanzen noch Obst noch Möbel im Haus.
Und wir sind ratlos wie wir diese Plage-Geister wieder los werden könnten????
Hatte hier jemand schon so ein Problem ?
Hat vielleicht jemand eine Idee ??
Liegt das im derzeitigen Wetter - feucht warm, gewittig?
Oder am angrenzenden Wiesen und Wald?
Wir sind für jeden Tipp dankbar!
Schöne Grüße
Skorpi-Haus
ähm..... wir wohnen jetzt auch in einer Kleinstadt am Rand, dann folgt noch 1 Haus und dann viele Wiese und hatten das Problem noch nie ????
Wie ist das gemeint mit - Natur - soll das nun Standard sein ????? ops:
Wäre ja voll fies... diese Menge und dann noch drinn wohnen ... na sauber.....
Danke für den Tipp - werden wir ausprobieren.
Frage - was sind das dann für Mini-Fliegen?????
HilfeHilfe
Ganz normale obstfliegen . Irgendwas zieht die an
Steven
Hallo
oder es sind die sog. Gewitterfliegen (Fransenflügler). Die sind etwas kleiner, schwarz und länglich. Fliegen nicht ganz so kunstvoll.
Wegsaugen. Einen blauen Klebestreifen hinhängen. Zieht die Viecher an.
Steven
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5038 Themen mit insgesamt 100297 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Estrich-Aufheiz-Phase und extreme Mini-Fliegenplage ???
1Neubau nicht gedämmt und nicht verputzt durch den Winter ? - Seite 321
2Einbruchsichere Fenster? 33
3Innenraum Gestaltung - Fenster 14
4Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
5Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
6Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
7Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
8Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
9Fenster zwischen 2 Räumen 13
10Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
11Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
12Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
13Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
14Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
15 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
16Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Kniestockhöhe 2 GeschossIg Fenster Traufseite - Seite 214
19Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
20Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
