ᐅ Erst Bungalow später Zweigeschossig
Erstellt am: 05.11.2016 23:04
Ickes 06.11.2016 09:45
Ok, langsam verstehe ich die Problematik. An das abdichten hatte ich gar nicht gedacht, das müsste bei einem Flachdach ja auch gemacht werden...
Wenn ich ein Satteldach draufbaue, kann man das dann später noch nutzen? Also wenn ich das og komplett ausbaue, kann man das Satteldach irgendwie "hochheben" (mit einem Kran) und auf das og wieder draufsetzen? Dann würde ich dieses auf lange Sicht nur einmal zahlen.
Legurit 06.11.2016 10:01
Die Kosten damit sind um ein Vielfaches höher als wenn du einfach ein SD mit 45° baust... ob mit oder ohne Kniestock kannst du dir aussuchen. Auch ohne Kniestock kannst du das OG später bewohnen.
Zum Hochheben müsstest du es abdecken (=Dachpfannen neu), die Dampfsperre neu machen, mehrere Wochen Kran finanzieren... und dann ist noch unklar, ob das geht und die dein Dachstuhl nicht kaputt geht.
Ickes 06.11.2016 16:11
Super , vielen Dank für die ganzen Infos .
Ich habe jetzt folgendes überlegt:
Keller als Weiße Wanne , eg ausgebaut . Darauf ein Satteldach , gedämmt , nichts ausgebaut .
Was wäre ungefähr der Preis bei einer Grundfläche von 9m mal 10m ungefähr ?
Legurit 06.11.2016 16:14
Wenn du Geld Sparen willst, verzichte auf den Keller -.- (je nach Bodenrichtwert).
Also was du machen musst: Rohelektrik, Heizung, Rohsanitär
Ickes 08.11.2016 20:48
Hi,
mit Rohelektrik meinen Sie, dass ich die Hauptleitung nach oben lege, oder direkt komplett Elektro oben auslege?
Heizung oben? Also direkt auch schon die Fußbodenheizung dort Verlegen oder nur die Hauptleitung nach oben (Versorgungsschacht hatte ich schon mal angedacht).
Danke
Danke
Legurit 08.11.2016 21:40
Komplett Elektro muss nicht - grad wenn man im OG nur Trockenbau macht kann man sicher auch ein Konzept finden in dem Steckdosen nur in den Zwischenwänden sind. Wenn man die Gipskartonplatten weglässt kann man die Kabel dann auch später bequem oben in der Decke führen. Im Prinzip hat man dann oben einen großen Raum in dem man oben auf die Dampfsperre mit Lattung schaut.
Heizung würde ich nach oben legen - wenn Fußbodenheizung dann gleich und auch in Betrieb nehmen und Estrich drauf. Temperaturunterschiede zwischen EG und OG sind nicht wünschenswert.
Rohsanität natürlich auch gleich legen lassen.
Genauso Putz gleich machen lassen - das ist später nur eine Schweinerei.
Später dann eben Decke beplanken, Leichtbauwände, Elektrik, Bodenbeläge, Tapezieren / Streichen, Innentüren, Sanitär
