ᐅ Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper
Erstellt am: 04.03.21 11:11
Pwnage619
Pwnage619
04.03.21 11:11
Hallo
ich bin gerade dabei mir ein Haus zu kaufen
Neubau 147qm + 45 qm Keller
KFW 55
Keller beheizt
Kellerräume: Wäsche/technikraum, Vorrätsraum und wahrscheinlich Homegym oder Abstellraum (eher Homegym)
Im Standard hat das Haus niedertemperatur Heizkörper im Keller
gegen Aufpreis von ca. 2600€ kann der ganze keller mit Fußbodenheizung ausgestattet werden
Was ist im keller besser lohnt sich der Aufpreis für die Fußbodenheizung oder eher nicht
welche Vor und Nachteile haben beide Heizungen?
nordanney
04.03.21 11:17
Ein besser oder schlechter gibt es nicht pauschal. Wird es ein Spielzimmer für kleine Kids o.ä., dann lieber Fußbodenheizung. Ansonsten reichen Heizkörper. ABER: Diese sollten auf niedrige Vorlauftemperaturen angepasst sein. Da ist eine ordentliche Planung ganz wichtig (wobei z.B. echte Niedertemperaturheizkörper, die explizit auch für WPs mit 30 Grad Vorlauf vorgesehen sind, bei Euch mit Sicherheit nicht verbaut werden. Die sind nämlich richtig teuer.).
Ansonsten ist der Aufpreis nicht hoch. Daher würde ich die Fußbodenheizung nehmen, wenn es ins Budget passt.
Fußbodenheizung mit niedrigeren Vorlauf-Temperaturen möglich (tendenziell geringere Heizkosten). Subjektiv angenehmere Wärme. Warmer Fußboden (zumindest fühlt er sich nicht kalt an, wie Fliesen bei normalen Heizkörpern). Höherer Wiederverkaufswert fürs Haus, da deutlich höhere Ausstattung.
Warm machen beide Varianten.
Bookstar
04.03.21 11:23
Grad im Keller ist eine Fußbodenheizung sehr wertvoll. Mach das aufjedenfall. Dort ist der Boden am kältesten.
Pwnage619
04.03.21 11:24
Danke für deine schnelle Antwort
mir wurde gesagt das Niedertemperatur Heizkörper verbaut werden sollen
Wir haben keine Wärmepumpe sonder sind an ein Nahwärmenezt mit Blockheizkraftwerk angeschlossen (ist Pflicht)
dab_dab
04.03.21 12:05
bei dem moderaten Aufpreis würde ich (nach erstem Winter mit Niedertemperaturheizkörper in einem Nebenraum zum Wohngebäude und Fußbodenheizung im UG Haus) zu einer Fußbodenheizung raten (Heizungs- Technikraum evtl. ganz ohne zusätzliche Wärmequelle):
keine Geräusche durch Lüfter, Wände frei, Boden und Wandbereich Boden warm
Bei uns hat bereits nach vier Monaten ein Lüfter des (teuren) Jaga Strada Hybrid nen Lagerschaden 🙄
Pwnage619
04.03.21 13:06
ok ich denke auch für den Aufpreis würde sich die Fußbodenheizung lohnen
ich habe keine Heizung im Keller nur eine Übergabestation woher wir das Warmwasser beziehen + 150L Warmwassertank
Wir sind an ein nahwärme netzt der Stadtwerle angeschlossen (war leider pflicht)
Hat jemand von euch schon erfahrungen mit nahwärme gemacht?
die niedertemperatur Heizkörper sind nicht zu empfehlen? die haben noch extra Lüfter verbaut? (hatte bislang nur die ganz normalen alten Heizkörper)
Darf ich euch noch fragen, wie man die Fußbodenheizung im Sommer am besten einstellt? lässt man die einfach weiterlaufen?
fußbodenheizungniedertemperaturheizkörperkellerlüftertechnikraumvorlaufnahwärme
