Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung
4,70 Stern(e) 6 Votes
Alessandro
Flur
Schlafzimmer
Bad (allerdings nach 10 min. Stoßlüften)
Der Trick dabei ist die Hysterese der Thermostate. Die habe ich von 0,5 auf 0,2°C gesenkt, so dass eigentlich permanent genug Heizkreise offen sind, für genügend Fußbodenheizung-Durchfluss. Natürlich öffnen/schließen die Stellmotoren mehrmals am Tag, aber mir ist es den Komfort wert.
grericht
Wie @Daniel-Sp geschrieben hat, solltest du mal rausfinden wie die Heizkurven von Mischer und Wärmepumpe sind und hier posten.
ist wahrscheinlich eine Dumme Frage aber könnt ihr mir sagen "was das ist"?
Bzw ich versuche es mal selber und ihr berichtigt?
Heizkurve Wärmepumpe ist die, bei welchen Temperaturen des eingestellten Fühlers die Wärmepumpe verdichtet. Sie schaltet ein wenn die eingestellte Hysterese nach unten unterschritten ist und aus wenn sie nach oben überschritten ist.
Wenn ihr das meint: Ich habe aktuell auf Festwert Rücklaufgesteuert eingestellt. Bis gestern abend auf 28Grad (mit 2 Absenkungszeiten) und 4Grad Hysterese. Das fand ich nicht schlecht, wobei der Rücklauf und Vorlauf nach den Wärmepumpe-Laufzeiten (bei denen der Vorlauf auf etwa 36 und der Rücklauf auf die 28+4Grad geheizt wurden - und das mit "komischen" Buckeln in der Heizlinie) sofort wieder auf 27/28Grad gesunken sind und es dann halt einen halben Tag gedauert hat bis der Rücklauf auf die 28-4Grad gesunken ist.
Heizkurve Mischer: Dazu finde ich in meine Dokumenten gar nichts. Ich kann eine Mischer Hysterese und eine Laufzeit Mischer an der Wärmepumpe einstellen. Hysterese sind 0,5K und Laufzeit 2Min. Das sit laut Beschreibung zur Wärmepumpe der STandard. Was verändere ich denn damit? Gehe ich recht in der Annahme, dass das bedeutet, dass bei 0,5K Spreizung zwischen Pufferwasser und Vorlauf der Mischer für 2 MInuten läuft und warmes Wasser in den Heizkreis einmischt?
Alessandro
was willst du @grericht denn noch optimieren bei 8kWh pro Tag und 2 Verdichterstarts? Du hast die gewünschten Temperaturen in den Räumen, hast ERR aktiv, einen Puffer+Mischer.
mMn gibt es da nichts mehr was da rauszuholen ist bei der Größe deines Hauses...
Vielleicht kannst du auch nur eine Heizkurve einstellen die dann für Wärmepumpe und Mischer gilt...
Mach mal ein Foto von der Einstellung deiner Heizkurve.
Es ist auch wichtig wo dein Rücklauf-Fühler hängt. Ist der direkt am Rücklauf oder im Puffer?
grericht
hmm. das hätte ich vor einem Monat so als Kompliment sofort dankend angenommen. Nun habe ich aber erfahren, dass der Nachbar im Neubau mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und gleichem Speicher (nur 850 statt 650l) den Februar letzten Jahres mit unter 7kWh/d hingekommen ist. Und da waren die Durchschnittstemperaturen einfach mal über 6Grad weiter unten. Sein Haus ist nicht viel kleiner. Ich denke die beheizte/warme Fläche ist ähnlich. Ich weiß nciht ob er 2 Bäder hat und ich weiß nciht ob er eine Zusatzheizung im Bad hat. Das versuche ich mal noch raus zu bekommen.
Im Grunde genommen geht es mir auch hauptsächlich darum das System gut zu verstehen. Leider ist mein Heizungsbauer da nciht in der Lage und ich glaube auch nicht, dass das seine Verpflichtung ist mich in die absoluten Tiefen einzuweihen.
Kannst du mir trotzdem noch beantworten, wie du das im Schlafzimmer regelst? Hast du das Ventil standardmäßig durch deine ERR bei 0,2l/h geöffnet oder ist es standardmäßig zu und geht nur auf wenn es wirklich zu kalt im Schlafzimmer werden sollte?
Alessandro
Vergleichen mit anderen macht einem nur kirre. Der Verbrauch der Heizung hängt stark mit den Wunschtemperaturen zusammen.
Einem 150kg Mann ist es bei 22°C im WZ wahrscheinlich schon viel zu warm. Meine Frau läuft bei 24°C noch immer mit 3 Schichten herum ;-)
Soll heißen: Vielleicht hat dein Nachbar im WZ "nur" 20°C und im Bad gibt er sich auch mit 20°C zufrieden.
Zu deiner Frage: Ich lüfte nach dem Aufstehen mein Schlafzimmer für 5 min. Danach braucht es bis zum Schlafengehen bis die Temperatur 18,5°C erreicht und die ERR die Kreise zumacht. Ich habe 2 Kreise mit jeweils 0,2l/min im Schlafzimmer.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Erdwärmepumpe Einfamilienhaus 200m² Fußbodenheizung kfw55 - Einstellung/Optimierung
1Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
2Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
3Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
4Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 85942
5Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2351439
6Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 6325582
7Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 1073
8Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
11Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung - Seite 323
12Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
13Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
14Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
15Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe - Seite 5109
16Schlafzimmer zu warm - trotz ausgeschalteter Heizung 44
17Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP - Seite 425
18Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik - Seite 316
19Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? - Seite 313
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Vorlauftemperaturen - Seite 234
