Bauherrin9208.04.19 12:55blackm88 schrieb:
Ein Keller (ausgraben)?
Mit Material z.B. für den Kranstellplatz, die Fläche für die Bodenplatte?Ja, Keller.
Das Material ist im Festpreis des GU enthalten.
Mottenhausen08.04.19 12:56Bauherrin92 schrieb:
Kann jemand schätzen wie hoch die Kosten bei den Erdarbeiten sein werden bzw. von seinen Erfahrungen berichten? Wie wird das berechnet?Mit wem baut ihr denn? GU oder Architekt? Die ganzen "Kompletthäuser" haben ja oft einen Posten für Erdarbeiten, Mineralgemisch usw. mit inkludiert. Wobei das von GU zu GU auch variert.
Unser Aufpreis (ohne Keller) geht um 10000€ aber incl. Baustraße Abwasser und Regenwasserentwässerung bis Übergabeschächte usw. Nicht im Hauspreis enthalten waren: mehr Erdarbeiten durch Hanglage, größerer Bagger wegen Bodenklasse mit Steinen, mehr Mineralgemisch, Auskofferung für Doppelgarage neben Haus, Mineralgemisch für Baustraße bzw. späterer Garagenunterbau und die ganzen Verrohrungen: Wasser, Abwasser, Leerrohre für Medien usw.
Mottenhausen schrieb:
Unser Aufpreis (ohne Keller) geht um 10000€ aber incl. Baustraße Abwasser und Regenwasserentwässerung bis Übergabeschächte usw. Nicht im Hauspreis enthalten waren: mehr Erdarbeiten durch Hanglage, größerer Bagger wegen Bodenklasse mit Steinen, mehr Mineralgemisch, Auskofferung für Doppelgarage neben Haus, Mineralgemisch für Baustraße bzw. späterer Garagenunterbau und die ganzen Verrohrungen: Wasser, Abwasser, Leerrohre für Medien usw.Also für alles 10 teur Aufpreis?
In welchem Umfang drehten sich eure Mehrarbeiten wegen der Hanglage?
Mottenhausen08.04.19 23:30Das kann ich schwer sagen, es gibt halt immer nur eine Position für Mehraushub und Mehrmaterial wobei ein Teil davon dann immer für die Garage ist und ein Teil für die Weiterführung der Schächte usw. und halt ein Teil Mehraufwand ggü Bauleistungsbeschreibung. Hanglage ist bei uns auch eher gering mit ca. 0,80m Höhenunterschied auf die Hauslänge. Wir hatten aber auch ein sehr "freundliches" Bodengutachten, dass lautete sinngemäß: "Mutterboden entfernen, dann nur das lockere Zeug runterkratzen, reicht". Es gibt auch Bodengutachten, da muss erstmal 1,20m tief ausgebaggert werden, egal wie hoch das Haus dann eingeplant ist.
