Entwässerung Bad OG bezüglich WC und Dusche
5,00 Stern(e) 3 Votes
Grym
Ein Punkt welchen wir bei unserer Bad-Planung ja auch unbedingt beachten müssen ist, wo die Abflussrohre verlaufen. Zunächst mal würden mich 2 oder 3 Abflüsse nicht stören, wenn der Grundriss dies bedingt (weil Bad OG nicht über WC EG ist). Ja, es sind Mehrkosten.
Aber ich möchte natürlich den Abfluss nicht im Wohnzimmer haben. In einem Nebenraum wie Arbeitszimmer würde mich nicht stören.
Hier nur mal beispielhaft ein Grundriss:
Das Bad hat eine Tiefe von 471cm und das Arbeitszimmer nur 341. Um also die Dusche, welche sicherlich eine Ablaufrinne am planunteren Ende hat zu entwässern, müsste das Wasser dort wieder um etwa 1,5 Meter nach planoben geführt werden und dann nach unten. Bei einer bodentiefen Dusche bin ich mit dem Ablauf ja quasi schon unter dem Estrich in der Dämmung. Geht sowas trotzdem? Würde man dort die Zwischendecke "aussparren"? Das Gefälle ist ja m.W. 3 Prozent, also 3cm auf 1m. Für 1,5m braucht man also noch mal 5cm Gefälle.
Beim Klo stelle ich es mir etwas unkritischer vor oder liege ich da falsch? Dort ist der Abfluss ja 20-30cm über dem Boden. Man müsste es dann in eine eh notwendige Vorwandinstallation um die Dusche herumführen und dann nach unten (durch das Arbeitszimmer). Gefälle 3cm, also knapp 7 Meter Rohrlänge möglich oberhalb Estrich, wenn 21cm Platz zum Estrich bleiben.
Skizze:
Bei der Dusche hatten wir schon an etwas flaches wie Villeroy & Boch Squaro, Kaldewei Conoflat oder eine bodentief geflieste Dusche gedacht. Gerade die letztere geht ja sogar schon in den Estrich!?
Grym
Und ihr habt eine Dusche auf dem Estrich oder im Estrich mit Estrichgefälle? Und wie genau muss man sich das vorstellen, läuft die Leitung dann bis in die Zwischendecke oder nur oberhalb durch Estrich / Zwischendämmung?
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14291 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Entwässerung Bad OG bezüglich WC und Dusche
1Villeroy & Boch Combipool Invisible - Seite 226
2Villeroy & Boch O-Novo incl. WC-Sitz Erfahrungen 13
3Welches Wand WC: Villeroy & Boch, Geberit, Duravit??? 39
4Stadtvilla -> Eure Meinung zum Grundriss, Vorschläge - Seite 321
5Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 384
6Grundriss Bad mit Dusche 11
7Grundriss von Architekten für Einfamilienhaus 240m2 Bauhaus 35
8Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
9Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm 29
10Grundriss für Familie. Hinweise, Kritik Verbesserungsvorschläge 22
11Badezimmer-Grundriss Anordnung 10
12Jetzt der finale Grundriss - 189qm ohne Keller; Stadtvilla 24
13Kosten einer Badsanierung inkl. leichter Umgestaltung 20
14Badezimmer Planung / Feedback erwünscht !!! 17
15Grundriss über 200qm - Was haltet die Experten davon? 13
16Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
17Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot - Seite 322
18Meinungen f. Grundriss Einfamilienhaus ca. 160qm - Seite 229
19Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback - Seite 332
20Ideenfindung für Grundriss 120m2 Einfamilienhaus - Seite 212
