Empfehlung Beleuchtung Dachvorsprung
4,50 Stern(e) 4 Votes
netzplan
@Araknis
Ich hätte laut der Grafik zu B2 / 3 tendiert. D.h., bei 16 Quadrat könnte man das Kabel mit 62A belasten. 25 Quadrat wäre vmtl. zu heftig zu für eine Garage, wenn man davon ausgeht einen Unterverteiler immer auf 63A auszulegen. (Man weiß ja nie, was die Elektrifizierung und die Zukunft mit sich bringt)
Bei uns wurde umlaufend bei der Auskragung (Garage) gedämmt, da sonst eine Kältebrücke entstehen würden und „Schimmelgefahr“ in der Ecke Innenseite Garage oben zur Wand wäre.
Oh. Ist die Garage beheizt bzw. nicht gelüftet, dass man dämmen musste? Die Frage habe ich bei meiner Garage nicht gestellt. Will aber für alle Fälle einen/zwei dezentrale Lüftüngsgeräte einbauen. Ob jetzt mit WRG und/oder Enthaltpietauscher weiß ich nicht.
Wieviel cm hast du gedämmt, da der Überstand trotzdem noch recht lang?
Mein Dachüberstand ist recht kurz.
Stephan—
Hatte vor sie zu beheizen aber Kosten/Nutzen lohnt nicht, da nicht aktiv beheizt. Liegt aber einseitig am Haus an.
Garage ist aus Ytong und Ringanker hat umlaufend 4cm Dämmung. Dach bekommt 12cm und Auskragung hat 8cm unten/seitlich. Hatte mir Wärmebrückentool so ausgespuckt, obwohl denke ziemlich überdimensioniert. Inkl. Putz und all in ist die Auskragung nun 44cm
...wollte es erst auch nicht glauben aber solch Betondecke (MIT Auskragung) wirkt wie eine Kühlrippe.
netzplan
Respekt. D.h., da es doch nicht beheizt wird, wäre so viele Dämmung evtl. sogar garkeins notwendig. Aber jetzt könntest du später jederzeit problemlos nachrüsten bzw. unbedenklich auch mal "mobil" heizen.
Zuletzt aktualisiert 19.05.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 810 Themen mit insgesamt 13393 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Empfehlung Beleuchtung Dachvorsprung
1Terrassenaufbau über nichtbeheizter Garage 16
2Wo stellen wir Haus und Garage hin? 10
3Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
4Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
5Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
6Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
7Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
8Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
9Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
10 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
11Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
12Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
13Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
14Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* 129
15Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
16Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
17Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
18Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
19Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
20Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
