Empfehlung Beleuchtung Dachvorsprung
netzplan
@Araknis
Ich hätte laut der Grafik zu B2 / 3 tendiert. D.h., bei 16 Quadrat könnte man das Kabel mit 62A belasten. 25 Quadrat wäre vmtl. zu heftig zu für eine Garage, wenn man davon ausgeht einen Unterverteiler immer auf 63A auszulegen. (Man weiß ja nie, was die Elektrifizierung und die Zukunft mit sich bringt)
Bei uns wurde umlaufend bei der Auskragung (Garage) gedämmt, da sonst eine Kältebrücke entstehen würden und „Schimmelgefahr“ in der Ecke Innenseite Garage oben zur Wand wäre.
Oh. Ist die Garage beheizt bzw. nicht gelüftet, dass man dämmen musste? Die Frage habe ich bei meiner Garage nicht gestellt. Will aber für alle Fälle einen/zwei dezentrale Lüftüngsgeräte einbauen. Ob jetzt mit WRG und/oder Enthaltpietauscher weiß ich nicht.
Wieviel cm hast du gedämmt, da der Überstand trotzdem noch recht lang?
Baustelle: Betonbalken unter der Decke, Messband über Ziegelwand, blauer Himmel
Mein Dachüberstand ist recht kurz.
Stephan—
Hatte vor sie zu beheizen aber Kosten/Nutzen lohnt nicht, da nicht aktiv beheizt. Liegt aber einseitig am Haus an.
Garage ist aus Ytong und Ringanker hat umlaufend 4cm Dämmung. Dach bekommt 12cm und Auskragung hat 8cm unten/seitlich. Hatte mir Wärmebrückentool so ausgespuckt, obwohl denke ziemlich überdimensioniert. Inkl. Putz und all in ist die Auskragung nun 44cm
...wollte es erst auch nicht glauben aber solch Betondecke (MIT Auskragung) wirkt wie eine Kühlrippe.
netzplan
Respekt. D.h., da es doch nicht beheizt wird, wäre so viele Dämmung evtl. sogar garkeins notwendig. Aber jetzt könntest du später jederzeit problemlos nachrüsten bzw. unbedenklich auch mal "mobil" heizen.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Empfehlung Beleuchtung Dachvorsprung
1Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
2Pflastersteine in Garage sinken durch Auto ab (Wärmedämmung) 12
3Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
4Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
5Kosten Rohbau und Dacheindeckung/-Dämmung - Festpreisangebot ok? 25
6Nebeneingangstür Garage / Haus, Hauswirtschaftsraum Garagenverordnung Niedersachsen - Seite 314
7Terrassenaufbau über nichtbeheizter Garage - Seite 216
8Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
9Garage - Bauantrag - Verwirrung - Seite 636
10Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 227
11Balkon auf Garage auf Grenze 11
124m Zufahrt ausreichend zur Garage? 13
13Garage sofort bauen lassen oder später - Erfahrungen? - Seite 317
14Unabsichtliche Grenzüberbauung Garage 16
15Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 344
16Grenzbebauung Garage an einer anderen Grundstücksecke - Seite 218
17Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
18Garage zu tief wegen Ortsgestaltungssatzung - Seite 213
19Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
20Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
