Emco Asis Unterputz-Spiegelschrank - Welche Breite?
4,70 Stern(e) 3 Votes
matte
Guten Morgen!
Wir wollen im Bad beim 1,20 breiten Waschtisch einen Spiegelschrank Unterputz verbauen.
Hat so etwas jemand realisiert? Herstellertechnisch ist alles möglich, da wir es selbst kaufen und verbauen. Der Einbaurahmen wird vom Rohbauer in die Vorwand verbaut.
Wir haben uns den Typ "Asis Prime" von Emco ausgesucht, allerdings ist der bei Reuter mit 1100€ + Einbaurahmen nicht gerade ein Schnäppchen.
Welche Breite des Spiegelschranks würdet ihr wählen? Passend zum Waschtisch, oder breiter?
Über Tipps würde ich mich sehr freuen
Grüße
Grundriss Badezimmer mit Badewanne, Maßlinien und Beschriftung (BAD 8,21 M2).
Domski
Wir haben einen 120cm Keramag Icon mit 120cm Einbauspiegelschrank. WT und Spiegel in unterschiedlicher Breite hätte bei uns wie gewollt und nicht gekonnt ausgesehen.
Unser Schrank ist von Laguna und hat einen festen Rahmen. Der wird wie eingewöhnlicher Hängeschrank an Schienen in der Nische befestigt, ich hab ihn aber (weil Holzrahmenbau und wegen zu genau gearbeiteter Nische) mit 4 Tellerkopfschrauben über die Seitenwangen verschraubt und entsprechende Abdeckkappen auf die Schraubenköpfe gesetzt.
Auf dem Bild fehlt noch der WT und die Streifen kommen vom LED-Licht
Modernes Badezimmer im Renovierungszustand mit beleuchtetem Spiegelschrank, Werkzeugen und Leiter.
matte
Super danke!
Da wir den gleichen Waschtisch verbauen:
Wäre es Vorlauf möglich, dass du bitte noch mal ein Foto einstellst, wenn der Waschplatz fertig ist, bzw. wenn der Waschtisch hängt?
andimann
andimann
Moin,
wenn es geht, etwas breiter. Das wirkt imho großzügiger. Wir haben zwei Waschbecken (auch Keramag ICon, aber in 75 er Breite) mit etwas Abstand dazwischen und drüber einen 200 cm breiten Spiegel. Der ragt etwa 5 cm auf jeder Seite über die Waschbecken.
Gruß,
Andreas
matte
Zum Einsatz kommt ja bei uns ein Waschtisch, der zwar 1 Becken mit 1 Ablauf hat, aber mit 2 Wasserhähnen.
Das sollte bei unserem ohnehin kleinen Bad (~8m²) nicht so aufdringlich wirken wie 2 separate Waschtische.
Das gewählte Icon-Modell hat eine Breite von 120cm:
Nun gäbe es bei dem favorisierten Spiegelschrank "Emco Asis Prime" die Breiten von 123cm oder 133cm.
Schwierig...
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1365 Themen mit insgesamt 14346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Emco Asis Unterputz-Spiegelschrank - Welche Breite?
1WC von 27,90€ bis 500€ - objektive Infos zur Preisdifferenz? - Seite 577
28,02m Positionierung Waschbecken / Toilette - Seite 769
3Welche Armatur für Waschtisch? 13
4Unterbauschrank Waschbecken - Seite 561
5Waschtisch - Wasser läuft immer nach hinten 13
6Spiegelschrank und Waschtischunterschrank worauf achten? - Seite 331
7Standdard-Waschbecken gegen Waschtischanlage selbst tauschen? - Seite 223
8Vormauer bei Toilette und Waschbecken - Seite 228
9Dichtungsproblem mit Waschtisch-Einhand-Einlochbatterie 01092283 - Seite 247
10Positionierung von WC und Waschtisch im Kinderbad 22
11Trockenbauwand für schweren Waschtisch 10
12Ikea GODMORGON Spiegelschrank Badezimmerleuchte / Montageanleitung 12
13Flacher, breiter Spiegelschrank für Dachschräge 24
14Problem mit Anschluss Waschbecken zu Abwasserleitung/-Rohr 16
15Waschbecken im Wäscheraum? 18
16Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
17Waschbecken entfernen - Fließe kaputt? 10
18Waschbecken an Vorwandelement ersetzen 25
19Waschbecken ohne Schraubenlöcher 16
20Kann man ein Waschbecken nachträglich im WC-Raum installieren? 11
