Einzelraumregelung mit Kühlfunktion (Fußbodenheizung LWWP sinnvoll?
4,70 Stern(e) 7 Votes
Lumpi_LE
Wie box es schreibt braucht es eigentlich keine Einzelraumregler bei einer Wärmepumpe, dann kann man auch kühlen.
Aber, wenn ihr es einfach nutzen wollt wie ihr es hingebaut bekommt braucht es schon die speziellen Regler zum kühlen.
Ich hab auch eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, aber ohne Einzelraumregler. Im Sommer drehe ich dann aber von Hand zum Kühlen die Fliesenräume zu, da wirklich sehr unangenehm. Für die Schlafräume aber eine gute Sache.
Tego12
Ah ich hatte verstanden du hast eine Erdwärmepumpe, sprich passive Kühlung ist möglich (dann ist es für mich ein No-Brainer es zu nehmen). Bei aktiver Kühlung per Luft-Wasser-Wärmepumpe... , da habe ich keine Erfahrung.
Ich persönlich mache es genau wie mein Vorredner. Im Sommer dreh ich die Zimmer mit Fliesen (bei uns nur Bädern, ich hasse Fliesen im Wohnraum) zu, da diese wirklich sehr unangenehm kalt werden. Auf Parkett führt es im Sommer hingegen zu wirklich (für mich) angenehmen Temperaturen an den Füßen.
Einzelraumregelung gibt es bei uns auch nicht, da diese in einem modernen Haus nur dafür sorgt, dass die Effizienz der Heizungsanlage sinkt, und das ohne einen Mehrgewinn an Komfort (schnell Regeln geht mit einer Fußbodenheizung eh nicht). Wir haben eine zentrale Regeleinheit im Wohnzimmer, in der auch der Taupunktwächter integriert ist (den benötigst du definitiv).
Wie es technisch umgesetzt wird mit Einzelraumregelung... da kann ich dir leider nicht helfen, da habe ich mich nie mit beschäftigt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1860 Themen mit insgesamt 26995 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einzelraumregelung mit Kühlfunktion (Fußbodenheizung LWWP sinnvoll?
1Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 445
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
3Aktive-, Passive- Luft-Wasser-Wärmepumpe: Unterschied bei der Kühlung - Seite 218
4Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
5Haus-Bilder Austausch - Zeigt her eure Hausbilder! - Seite 61011882
6Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen - Seite 228
7Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
8Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 46491
9KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik - Seite 217
10Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 235
11Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
12Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
13Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
14Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 446
15Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1174
16Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 14149
17Wärmepumpe auf Sockel oder direkt auf Fußboden? 12
18Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
19Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
20Aktive Kühlung ohne Einzelraumregelung 12
