Einschätzungen zu unserem Grundriss
DerToni
Erst mal an alle: Vielen Dank fürs Beteiligen und Mitdenken!
@ypg Jetzt wird's kriminell, ich habe mal eine Skizze der Ausrichtung des Hauses gezeichnet. Ich hoffe das wichtige kommt dabei raus. Die komischen kleinen Vierecke im Haus symbolisieren die Gauben, um die es mir geht. Diese zeigen gen Süden. Außerdem habe ich die Rückansicht des Hauses mit den Gauben angehängt.
@KEVST guter Einwand, das muss ich noch mal checken, da bin ich nach den letzten Änderungen tatsächlich nicht sicher.
@11ant Das mit der Garage hat sich erledigt, das wird jetzt ein Flachdach. Der Eingang ist auf halber Höhe zwischen Keller und "EG", das heißt man geht ein halbes Stockwerk nach oben ins EG und ein halbes nach unten in den Keller.
Für Ideen zu einem Geländekonformeren Lösung wäre ich durchaus offen - ich sehe durchaus auch, dass das von der Straße her ein ziemlicher Turm ist. Ich habe allerdings die Limitierung, dass der zumindest teilweise im Boden befindliche Keller ein Muss ist und ich keine übermäßigen Erdbaumaßnahmen machen darf, die das Grundstück zu sehr verändern würden.
Grundriss eines Gebäudekomplexes an der Straße mit Innenhof, Zufahrt und Nebengebäuden.
Zweistöckiges Einfamilienhaus mit Garage, Dachgauben und Glasfronten.
Die Fallrohre kommen etwa einen Dreiviertelmeter hinter den Frühstückshockern runter.
Dann wird es optisch im Verhältnis der Baukörperhöhen zueinander"unerträglich".
Und eben bei dieser nominellen Parität wird diejenige der beiden Richtungen dominant, die die geradere ist. Daher würde ich die Laufrichtung drehen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2564 Themen mit insgesamt 88721 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einschätzungen zu unserem Grundriss
1Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
2Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage - Seite 214
3Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
4Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
5Hanghaus 235 qm mit Garage im Keller auf 3600 qm Grundstück 15
6Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage 15
7Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² 59
8Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage - Seite 950
9Kostenschätzung m2 Wohnfläche Hanghaus mit Keller und Garage - Seite 387
10Grundriss Einfamilienhaus 136m² mit Garage & Keller 17
11Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 216
12Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
13Eigenentwurf Grundriss Bungalow mit Keller 10
14Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
15Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 432
16Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² 26
17Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 9165
18Grundriss Einfamilienhaus 240 m² mit teilüberbauter Garage - Seite 1496
19Grundrissplanung Einfamilienhaus mit Keller in Hanglage 44
20Grundrissplanung Bungalow mit Keller an leichter Hanglage - Seite 226
