ᐅ Einfamilienhaus–Neubauvorhaben von Tag 1 an - Und die Planung beginnt
Erstellt am: 07.02.20 22:54
11ant22.09.20 12:09
DaSch17 schrieb:
Entschieden haben wir uns für einen drei-seitigen (10 TEUR) oder vier-seitigen (13 TEUR) Kamin von Rüegg (aus der Schweiz) mit durchgängiger Flucht (also ohne Sitzbank o.ä.).Möget Ihr in jedem Fall Freude daran haben, daß mein Rat Euch nicht davon abgebracht hat.https://www.instagram.com/11antgmxde/
Alessandro22.09.20 12:41
frag mal ob die 10 bzw. 13k brutto oder netto sind
DaSch1722.09.20 13:10
Alessandro schrieb:
frag mal ob die 10 bzw. 13k brutto oder netto sind Sind Brutto (19 % MwSt.) inkl. Verputzen etc. (nur Malern müssen wir später noch).
Luftdruckwächter (ca. 1' Brutto inkl. Einbau) ist auch schon mit drin.
Alessandro22.09.20 13:14
dann ist das ein gutes Angebot!
DaSch1723.09.20 10:10
Alessandro schrieb:
wir haben exakt den gleichen Ofen
Du musst also mindesten 1/2 Meter noch Richtung WZ wegrechnen, wenn du eine bündige Wand haben willst.
Die Länge des Ofens beträgt zwar "nur 1m, aber du musst dahinter auch noch das Kaminrohr einplanen. Damit verlierst du auch nochmal ca. 30-50cm.
Plane das vorab schon so, dass du mit Ofen eine Durchgangsbreite zum WZ von mindestens 2m hast.
Falls du einen Holz-, Laminat-, Vinyl- oder Teppichboden hast, brauchst du auch noch einen Funkenschutz in Form von Fliesen oder einer Glasplatte.
je 30cm seitlich und 50cm(!) an der Stirnseite.
Auf diesem Foto kann man die Kante erkennen. Hier wurde der Ofen ca. 3cm Richtung WZ eingerückt damit kein Riss durch die Ausdehnung der zwei unterschiedlichen Materialien entsteht.
Wir wussten auch nicht, dass man das machen sollte, deswegen will ich dich vorwarnen
: Wie breit ist Euer Durchgang zwischen Kamin und Außenwand zum WZ hin?
Alessandro23.09.20 10:16
so um die 2,8m
