Einfamilienhaus–Neubauvorhaben von Tag 1 an - Und die Planung beginnt
4,70 Stern(e) 18 Votes
pagoni2020
Tagsüber kann an den wenigen heißen Tagen ja auch einfach der Rollladen unten bleiben. Würde aus optischen und finanziellen Gründen auf nen Raffstore verzichten wollen.
Aus Kostengründen werden wir auch gerne drauf verzichten aber gerade in Wohnräumen würde ich Dir raten, diese Investition zu tätigen. Ich weiß, dass es verschiedenste Meinungen dazu gibt aber wir hatten es lange so in unserem alten Haus und nach dem Einbau der Raffstores an der verglasten Südseite war es dort en völlig anderes, tolles Empfinden, weil Du eben den Lichteinfall immer exakt so einstellen kannst, wie es gerade nötig ist.
Scho gmeckert....
Tagsüber kann an den wenigen heißen Tagen ja auch einfach der Rollladen unten bleiben. [...] Die Idee mit den Klinkerriemchen ist schlichtweg genial. Gefällt mir richtig gut. Ohne mit meiner Frau gesprochen zu haben, weiß ich aber schon jetzt, dass ich da ordentlich Überzeugungsarbeit leisten muss.
Ich sah nur dort kein Raffstore, an Rollladen hatte ich gar nicht gedacht, weil viele Bauherren das nicht mischen. Aber so langt es ja dann.
Die Klinkerriemchen denke ich wohlgemerkt im Ton des Putzes überstrichen, geschlämmt oder ähnlich, und gleiches gibt es auch aus Kalksandstein - also braucht Deine Frau bei Klinker nicht an grobe Mettwurst zu denken (oder an die moderneren violettstichig schwarzen Oliven). Ich würde das auch nur zwischen Küche und Büro bzw. zwischen Bad und Treppenhaus da machen wo in der Zeichnung das Holz ist; die Farbfläche am Schlafzimmer würde ich nicht dunkler machen als die des "Erkers", und an letzterem auch um die Ecke ziehen (bis Unterkante Kinderzimmer- / rechte Kante Esszimmerfenster).
DaSch17
DaSch17
Wir mischen es aus Budgetgründen... :/
Das sind wunderbare Ansätze für die anstehende Planung der Außenansicht. Danke
K1300S
K1300S
Die 1 mit Sternchen-Lösung ist das jedoch wahrlich nicht, gebe ich zu
Wir bewohnen aktuell ein ähnlich großes Haus, lediglich ist unser Dach mit 25 ° geneigt. Ein Räumchen ließe sich machen, aber ohne dort noch 'ne Dachgaube zu bauen, wird das schon knapp. Bei uns ist das eher als "Hobbyraum für später" gedacht.
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5046 Themen mit insgesamt 100380 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus–Neubauvorhaben von Tag 1 an - Und die Planung beginnt
1Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen - Seite 2162
2Gehören Raffstores rechtlich zum Außenputz? 11
3Raffstores - welcher Hersteller? Was für Unterschiede? 30
4Angebot für Fenster und Raffstores 11
5Raffstores bei Rohbau verbauen der für Jalousien vorbereitet ist 15
6Zwei Raffstores oder Fingerscanner - was würdet Ihr wählen? 58
7Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik 79
8Rollladen und Raffstores in Anthrazit - Welche Nachteile? 22
9was für Farben für das Schlafzimmer ? 44
10Ankleide/Schlafzimmer Problem - Grundrissdiskussion 25
11Schlafzimmer auf der Südseite zu warm? 18
12Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
13Gestaltung Schlafzimmer 35
14Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
15Pfiffige Schlafzimmer Idee mit Ankleide gesucht 19
16Größe vom Schlafzimmer und Kinderzimmer - Seite 238
17Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
18Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
19Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
20Schaltung - Schlafzimmer - Deckenleuchte / Nachttischlampe 12
