ᐅ Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen?
Erstellt am: 15.10.17 20:12
kaho674
17.10.17 09:32
Wir haben auch nur ein kleines Seitenteil und insgesamt 1,65m für Tür + Seitenteil. Tür 1m Seitenteil 65. Wobei ich jetzt nicht sicher bin, wegen des Rahmens dazwischen. Muss ich heute Abend mal schauen.
Würde ich noch mal bauen, hätte ich aber 0 Probleme, das Fenster komplett bis über die Treppe zu ziehen. Vorher Treppenbauer fragen, was geht.
RobsonMKK
17.10.17 10:20
manyyuu schrieb:
gängige Breite einer Haustür mit schmalem Seitenteil verraten
+/- 1,6 m (Größe des Lochs in der Wand)
manyyuu schrieb:
hatte gelesen, dass die meisten Bauunternehmen mit 15 cm für tragende Wände Bzw. 12 cm für Trennwände arbeiten.
Das muß eine sehr unseriöse Quelle gewesen sein.
manyyuu schrieb:
Wir hatten überlegt, die Innenwände mit Kalksandstein zu machen, weil der Schallschutz besser sein soll.
Ich muß immer schmunzeln, wenn ich das lese. Wer von Euch schenkt denn wirklich gleich beiden Kindern je eine E-Gitarre bzw. ein Schlagzeug ? - mit normalen Wohngeräuschen werden auch andere Wände fertig. Dass man dem Schall eine bissige Mauer in den Weg stellt, ist ohnehin eine naive Vorstellung.
Die Bauunternehmer bevorzugen etwa 50/50 einen der beiden häufigsten Wege, entweder Kalksandstein oder dem gleichen Stein wie für die Außenwände zu nehmen.
manyyuu schrieb:
kann mir jemand die in etwa gängige Breite einer Haustür mit schmalem Seitenteil verraten?
Eine Haustür wird in der Regel mit 1,01 oder 1,135 m Breite angesetzt. Seitenteile unter einem halben Meter sehen m.E. zu sparsam aus. Insgesamt landet man daher (bei einem Seitenteil) meist zwischen 1,51 und 1,885 m.
manyyuu
17.10.17 12:20
Ich habe zwei jüngere Geschwister im Teenager-Alter und wenn ich bei meinen Eltern zu Besuch bin und in Dauerschleife und Volllautstärke Herzschmerztitel einer Boygroup durchs Haus schallen, macht man sich schon mehr Gedanken über Schallschutz [emoji23]
kaho674
17.10.17 12:24
Also wir haben beides. Ist das nicht normal?
Ich weiß nicht. Die Wände die wir jetzt haben sind wirklich wenig schallisoliert. Da wir nur zu zweit sind, war das keine Thema. Im Altbau meines Vaters sind die Innen-Wände alle über 20cm dick. Das ganze Haus ist wesentlich ruhiger. Die Türen sind alle recht preiswert und neu - daran kanns nicht liegen. Also werden es schon die Wände sein.
Gibt es dafür nicht Kopfhörer? [emoji33]
Oder eine andere Erziehung mit Schwerpunkt Rücksichtnahme [emoji848]
Warum postest Du immer Deine Händiemarke???
wändetür
