Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024
4,80 Stern(e) 18 Votes
hanse987
Auch wenn es eine Gasheizung wird, lasse dir die Fußbodenheizung wie für eine Wärmepumpe mit geringer Vorlauftemperatur auslegen.
Reggert
Sehe da eigtl kein Problem du hast ja einen genehmigten Bauantrag in dem der fossile erzeuger genannt und genehmigt wurde...
So lange der Antrag gültig ist würde ich, nach meiner Auffassung von Recht, sagen kannst du auch eine Gasheizung einbauen
X
xMisterDx
Und wie immer. Nur hohle Parolen à la "Vive le progrès!" und "Wärmepumpe ist die Zukunft!".
Ja, das ist sie, genauso wie das Elektroauto.
Aber es gibt einen Grund, warum man beim Verbrennungsmotor erst 2035 aussteigt und nicht 2024.
Weil es die Infrastruktur und grüne Stromversorgung noch nicht in ausreichender Menge gibt.
Und das gilt leider auch für die Wärmepumpen. Eine einzige Wärmepumpe erhöht den Verbrauch eines durchschnittlichen Haushalts von 2.500 kWh (ich nehme mal nen sparsamen 4-Personenhaushalt an) auf gut 5.500 kWh.
Jahresarbeitszahl 3, 9.000 kWh Wärmebedarf angenommen.
Wo soll dieser Strom herkommen? Wir kaufen ja heute schon Kohlestrom zu, weil wir nix speichern können.
Bitte mal be Erläuterung und keine Parolen mehr.
Und bitte nicht dieser Photovoltaik-Quatsch, wo man sich 25 kWp aufs Dach baut, damit man im Winter noch 2-3 kWp nutzen kann.
Pacmansh
Verstehe ich deine Argumentation richtig, dass man sich heutzutage also besser eine Gasheizung einbauen lassen sollte als eine Wärmepumpe um den CO2 Ausstoß zu reduzieren?
KarstenausNRW
Jahresarbeitszahl 3
Fake-News. Die meisten Systeme laufen deutlich besser im Neubau.
Dann wird es aber eine großzügige Villa. Ist ein Neubau!
Rechnen wir mal mit 6.000 kWh Wärmebedarf und Jahresarbeitszahl 4. Dann halbierst Du Deinen Strombedarf. Und 125kWh im Monat mehr = 50€ Stromkosten.
Mit Photovoltaik - egal wie groß - reduzierst Du den zugekauften Strom deutlich. Eine 10er Anlage bringt Dich tagsüber von Mitte März bis Oktober durchgehend durch den Tag (inkl. Warmwasser). Selbst heute bei strömendem Regen kommen gerade 2kW vom Dach.
Das stimmt wohl und ich finde die Abschaltung unserer AKWs eine Katastrophe. Aber es kommen jedes Jahr viel weniger WPs ans Netz, als eigentlich geplant - siehe Lieferzeiten unserer etablierten Anbieter. Parallel werden die Erneuerbaren ausgebaut - auch die viel langsamer als geplant. Beides läuft entspannt im Gleichschritt. Stromnot sehe ich nicht. Nur das CO2-Problem.
Ich mache aber lieber aus (gekauftem und eigenproduziertem) Strom ein Vielfaches an Heizenergie, als Gas 1:1 in Heizenergie umzuwandeln.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1825 Themen mit insgesamt 26770 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
2Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 538
3Gasheizung mit Solarthermie Neubau - Seite 424
4Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
5Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1871439
6Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
7BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
8Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
9Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
10Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
11Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
12Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 695
13CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
14Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1074
15Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? - Seite 543
16Photovoltaik-Anlage: Kosten, Einsparpotenzial? - Erfahrungen? 240
17Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
18Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
19Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 435
20Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
