Eigenleistung - Stromkabel durch Mehrspartenhauseinführung
4,50 Stern(e) 4 Votes
fabi1896
wir haben in unserem Neubau (Stand: Rohbau seit kurzem abgeschlossen) eine Mehrspartenhauseinführung (ich kürze sie folgend mit "MHE" ab.) im Hauswirtschaftsraum.
Nun darf ich in Absprache mit unserem Elektriker selbst ein Stromkabel nach draußen zu unserem zukünftigen Gartenhäuschen ziehen.
Das Anklemmen an eine eigene 16A-Sicherung übernimmt alles der Elektriker.
Der Elektriker sagt, ich solle einfach durch die Wand bohren und (mit Bitumen?) zuschmieren. Das möchte ich ungern, da ich die MHE benutzen will.
Mein Weg ist also vom Sicherungskasten bis zur MHE (ca.2m). Das Stromkabel würde ich jetzt gerne auf dem Boden verlegen, sodass es später im Estrich eingegossen wird.
Meine Frage:
Kurz vor der MHE muss das Kabel dann aus dem Estrich herausgucken, richtig?
Oder habt ihr noch eine bessere Idee (durch den Körper der MHE bohren?).
Meine Frau will dieses Kabel nämlich am besten nicht sehen...
Ich habe ein Bild angehangen, wo ich "versucht" habe das mal einzuzeichnen.
Muss ich sonst noch etwas beachten? ->Vor der MHE sind blaue Leitungen (für Heizung meine ich(?).
Ich müsste diese kreuzen. Darf ich das oder sollte ich dann ein Leerrohr verwenden?
Ich hoffe, die Frage in den richtigen Bereich geschrieben zu haben.
Danke und viele Grüße
Fabian
Bau-Schmidt
Schaue dir mal lieber den Rest deiner Mehrsparteneinführung an. Dann verstehst du Sinn und Zweck vom Rest der noch fehlt auf dem Foto.
fabi1896
Danke für deine Antwort @Bau-Schmidt.
Deine Antwort zielt bestimmt darauf, dass das "Bohren in den Körper" der MHE sinnfrei ist, da ja von oben durch die Dichtungen die Leitungen geführt werden sollen.
Also gibt es keine andere Möglichkeit, als das Kabel kurz vor der MHE durch den Estrich schauen zu lassen und dann "s-förmig" durch die Dichtung nach draußen, richtig?
Zuletzt aktualisiert 06.05.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5022 Themen mit insgesamt 99856 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eigenleistung - Stromkabel durch Mehrspartenhauseinführung
1Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
2Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
3Welches Stromkabel für Parkplatzleuchten und Steckdose? 21
4Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
5Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
6Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
7Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
8Estrich mit Goldsand 17
9Reihenfolge Estrich - Putz 14
10Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
11Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
12Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
13Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
14Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
15Estrich Belegreif heizen 23
16Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
17Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
18Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
19Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
20Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
