Duschwand nicht aus Glas, dünn und stabil
4,40 Stern(e) 7 Votes
ateliersiegel
ateliersiegel
Das Bad ist sehr klein.
Es kommt aber viel rein.
An einer Trennwand für die Dusche, sitzt auf der anderen Seite ein Waschbecken.
Mir geht's hier darum, aus was die Trennwand sein könnte.
Was ich plane ist, zwei Fermacell-Platten zusammenzukleben und von beiden Seiten zu verfliesen.
(nur zur Info: eine Seite endet an der Raum-Wand, die andere an einem Edelstahl-Rohr das auf der Seite aufgeschnitten wird. Die Wand wird nicht breit, ca 40cm. )
Meine Frage: Ist so eine Fermacell-Fläche stabil genug?
Ich gehe davon aus :cool:, habe das aber selber noch nie gemacht oder gehört, dass es jemand gemacht hätte :eek:
... oder gibt es da ganz andere Methoden, die mir nur noch nicht begegnet sind?
Grundriss-Skizze eines Plans: linke U-förmige Aussparung, rechter Kreisbogen, Maßlinien sichtbar.
Tolentino
Tolentino
Wenn Sie dick genug ist - klar. Würde da aber mindestens 3cm Dicke nehmen. Muss denn an der noch was befestigt werden? Oder ist es reiner Spritzschutz
ateliersiegel
ateliersiegel
Das Waschbecken (ein Viertelkreis) sitzt bündig an der Dusch-Wand, hängt aber an seiner zweiten Seite an der Raum-Wand und wird zur Duschwand wohl nur mit Silikon abgedichtet
Benutzer200
Zusammengeklebt sind die Platten garantiert stabil genug. Ich hätte nur Bedenken, dass sie an sich nicht stabil sitzt. Wie am Boden befestigt? Wie an der Wand befestigt? Wie Abdichtungen der Duschseite vernünftig hinbekommen?
Lieber ein paar cm opfern und 50er Trockenbauprofile mit 6mm Renoboard kombinieren. Dann ist die Wand auch nur 7cm + Fliesen dick. Aber stabil.
Tolentino
Tolentino
Dann nimm Wedi, Ultrament oder Jackoboard. Alles das gleiche (oder zumindest sehr ähnlich).
Ich glaube die o.g. sind sogar noch feuchtraumgeeigneter...
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1389 Themen mit insgesamt 14483 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Duschwand nicht aus Glas, dünn und stabil
1Fliesen auf Spanplatte entfernen - Seite 318
2Balkenlagen Decke/Fußboden renovieren - Probleme und Fragen 14
3Trockenbau auf alte Wand bringen um neebene Fläche zu schaffen? 16
4Größe Boiler in Zirkuswagen (mit Plänen) 20
5Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
6Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware 16
7Spitzboden OSB platten Messgerät 15
8RINN Pflaster und Platten Erfahrungen - Seite 472
9Rigips Platten direkt streichen??? 11
10Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
11Erde mit Platten von Haus fern halten - Seite 214
12OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
13Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
14XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
15Dach dämmen: Flocken, Platten oder Wolle - Seite 317
16OSB Platten im Spitzdach 17
17Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation 15
18Eine kleine Trennwand in der Wohnküche? - Seite 212
19Wandstärke Trennwand Doppelhaus. Statiker plant 17,5cm 14
20Trennwand in Stahlfertiggarage 14
