ᐅ Größe Boiler in Zirkuswagen (mit Plänen)
Erstellt am: 05.01.16 22:04
Michael CH
Michael CH
05.01.16 22:04
Hallo Allerseits
Als vorübergehende Bleibe (während des Hausumbaus) baue ich mir gerade einen Wohnwagen der Stilmässig einem Zirkuswagen ähnelt. Mit eingebaut ist eine kleine Dusche und eine Miniküche. (Pläne als PDF liegen bei)
Meine ursprüngliche Idee das Warmwasser mit einem Durchlauferhitzer zu erzeugen hat sich nicht als realisierbar heraus gestellt (zu grosse Stromaufnahme). So bleibt nur ein Boiler. Dieser sollte nicht größer sein als nötig, da der Platz knapp ist. Effektiv überlege ich mit sogar ein liegendes Modell an zu schaffen und unterhalb des Bodens also quasi im Chassis zu installieren (und mit einer isolierten Wand zu umgeben).
Die Frage ist nun: Wie gross muss das Teil sein? Reichen muss es, dass 2 Personen innerhalb einer Stunde Duschen können (dies unter der Annahme, dass der Duschvorgang nicht mehr in die Länge gezogen wird als nötig). Im Internet kursieren viele Zahlen zum Wasserverbrauch bei Duschen, respektive was die Mindestgröße des eines Boilers in einem kleinen Zweipersonenhaushalt sein sollte. Ich meine, dass es mindestens 100 Liter sein sollte.
Hat jemand Erfahrungen dazu? Eine Empfehlung?
Danke und Gruss
Michael
EveundGerd05.01.16 22:56
Hast Du Dich auch im Fachhandel Bereich Wohnwagen umgesehen? Schau doch mal unter Truma nach. Das ist ein renommierter Hersteller für Thermen. Kosten ab 200 € aufwärts.
Wie beheizt Du den Wagen? Wo ist der kleiderschrank? Wie hoch sind die geplanten Kosten? Wie willst Du die Dusche sauber abdichten?
Bin Camper und auf Deine Ausführung gespannt. 🙂
Michael CH
06.01.16 20:21
EveundGerd schrieb:
Wie beheizt Du den Wagen? Wo ist der Kleiderschrank? Wie hoch sind die geplanten Kosten? Wie willst Du die Dusche sauber abdichten?
Den Wagen heizen wir elektrisch. Der Kleiderschrank steht dort, wo im Moment noch ein Holzofen eingezeichnet ist. Die Duschkabine wollte ich mit Phermacell ausbauen. Von verschiedener Seite her wurde mir aber die Wedi Platte empfohlen. Kosten... sehen wir dann. Billig wirds nicht.
Offen ist immer noch die Frage wie gross der Boiler sein muss. Hat jemand Erfahrung?
Michael
Ich habe gerade einen Bericht im TV über Tiny Houses gesehen und kurz die Website überflogen: mir war so, als wären dort auch Baupläne etc eingestellt. Finden sich dort keine Infos bezüglich Deiner Frage?
EveundGerd06.01.16 22:12
Meiner Meinung nach reicht die Therme aus. Ein Boiler ist überflüssig, da die Therme wie ein Durchlauferhitzer funktioniert.
Warum kaufst Du nicht einen Wohnwagen?
FrankH
07.01.16 10:18
Da Du das Thema erwähnst (hier etwas OT):
Die Wedi-Platten sind in Bezug auf die Wärmedämmung sicher deutlich besser, aber auch deutlich teurer als Fermacell-Platten. Ich habe Wedi-Platten beim Badumbau verwendet, z. B. auch für die Fensterlaibung, wo der alte Putz beim Fliesen entfernen mit herunterkam. Die Wedi-Platten sind aber nicht so glatt wie Fermacell, sondern brauchen einen Putz oder zumindest eine vollflächige Spachtelung, wenn Du nicht sowieso Fliesen drauf klebst. Dafür sind sie allerdings hervorragend geeignet, weil sie direkt beklebt werden können.
wedifermacellduschenplattenboilerdurchlauferhitzerkleiderschrankthermeputzfliesen
