Dusche defekt montiert + Teil vergessen bei Neubau durch Klempner
4,50 Stern(e) 4 Votes
Tx-25
Wie hätte das ganze korrekt abgedichtet werden müssen? Und vor allem von wem? Der Fliesenleger sagt vom Klempner und umgekehrt.
Ich habe auch keine Dichtmanschette oder ähnliches gesehen, weder unten noch oben.
Unten ist der Aufbau wie folgt:
Wand / Abdichtungsanstrich / Fliesenkleber / Fliese / Dusche
Ich gehe davon aus, dass dazwischen nicht abgedichtet wurde. Nichtmal mit Silikon.
Oben:
Wand / Abdichtungsanstrich / Kleber (nicht vollflächig aufgetragen) zur Befestigung der Duschrückwand. Die wurde dann aufgeschnitten, die Wand aufgeschlagen um das vergessene Teil zu montieren. Anschließend mit Fliesenkleber wieder zugeschlemmt. / Dichtanstrich auf den Sichtbaren Teil der Wand. Dann wurde die neue Duschwand davor gesetzt, wieder nicht vollflächig verklebt. Der Installateur wollte dann die Dusche montieren. Ich habe ihm gesagt, dass das doch abgedichtet werden muss. Dann kam er mit Silikon um die Ecke. Man sieht auf dem Bild auch, wie viel Silikon dahin musste, bzw. wie breit der Spalt teilweise ist.
Okay, ich mache mich mal schlau bezüglich einem Gutachter oder ähnlichem. Die Frist würde ich gern setzen, aber ich vertraue dem Installateur nicht mehr. Ich will eigentlich , dass es jemand mit Kompetenz zu Ende bringt. Aber so blöd es klingt, will ich die Kosten dafür nicht tragen. Ich will nicht auf dem Pfusch vom Klempner sitzen bleiben.
wrobel
wrobel
Moin
Die Abdichtung zwischen Wand u. Fliese ist Sache des Fliesenlegers.
Nur zu dem was ich so auf den Bildern sehe:
Eine Abdichtung der Farbsets auf einer solchen Wandoberfläche ist mit den mir bekannten Armaturenherstellen eher unmöglich.
Eventuell aber mit Sonderbauteilen machbar.
Schön das der Bauherr so sparsam war und sich um Planung und die Beschaffung der Produkte selbst gekümmert hat.
Einen Vorwurf aber noch an den Installateur: Da muß man halt mal sagen das das so nicht möglich ist.
Olli
Zuletzt aktualisiert 20.07.2025
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1357 Themen mit insgesamt 14295 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dusche defekt montiert + Teil vergessen bei Neubau durch Klempner
1Wasser unter Fliesen in gefliester Dusche - Seite 213
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
3Fehlende Abdichtung Bäder nach 16 Jahren festgestellt. - Seite 213
4Dachrinne mit Silikon und Nieten abgedichtet 11
5Fugen der Holztreppe mit Silikon 18
6Installateur baut falsche Heizung ein, Angebot vs Auftragsbestätigung 13
7Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
8Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
9Anschluss Badewanne an Dusche 21
10Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
11Dusche 2 Seiten offen 26
12Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
13Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
14Offene Dusche - Wie tief? 28
15Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
16Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
17Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
18Grundriss Bad mit Dusche 11
19Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
20Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
