Durchgang unter einer Treppe
abertram
gibt es hier Mitglieder, die Erfahrungen mit einem Durchgang unter einer Treppe haben? Wir feilen mit unserer Baufirma gerade an den Grundrissen und es kam der Vorschlag aus dem Anhang. Was haltet ihr davon?
Gruß,
Alex
Ja... obwohl Erfahrung wohl der falsche Ausdruck ist. Man erreicht durch diese Platzierung keine besondere Erfahrung.
Sofern die Maße stimmen und von einem Fachmann geplant, ist die Lage einer solchen Tür/Durchgang eigentlich nicht erwähnenswert
Gruss Yvonne
abertram
Hätte ja sein können, dass es Nachteile gibt, die einem nicht sofort einfallen und diese Lösung vor vorne rein verbieten. Aber wenn es nicht so ist, dann freut es mich.
Jaydee
Jaydee
Haben wir auch - allerdings geht die Tür unter der Treppe nur zum Hauswirtschaftsraum und damit muss unser Besuch nicht ständig unter der Treppe her huschen.
Könnte man bei Euch Hauswirtschaftsraum und Büro/WC tauschen? Fände ich schöner ...
Wenn die Skizze auch von der Treppenlänge etc. schon passen soll, dann solltest du dir eine Treppe mit 19,8 Steigungshöhe und nur 25 cm Auftrittstiefe aber vorher mal ansehen. Das entspricht einem sogenanntem Schrittmaß von 64,8 cm .. als ideal wird 63 cm angesehen.
Schrittmaßformel= 2xSteigungshöhe + 1x Auftrittsmaß .. IDEAL: 63 cm .. bei euch 64,8 cm
Bequemlichkeitsformel=Auftrittstiefe - Steigungshöhe .. IDEAL: 12 cm .. bei euch 6,2 cm
Sicherheitsformel=Auftrittstiefe + Steigungshöhe .. IDEAL: 46 cm .. bei euch 44,8 cm
abertram
Habe ich schon überlegt, allerdings wollen wir einen Nebeneingang vom Garten/Carport aus und das liegt alles dort, wo sich jetzt der Hauswirtschaftsraum befindet. Also ist ein Tausch eher nicht machbar.
Wenn die Skizze auch von der Treppenlänge etc. schon passen soll, dann solltest du dir eine Treppe mit 19,8 Steigungshöhe und nur 25 cm Auftrittstiefe aber vorher mal ansehen. Das entspricht einem sogenanntem Schrittmaß von 64,8 cm .. als ideal wird 63 cm angesehen. ...
Das ist ein guter Hinweis, danke. Ich mach mich mal schlau.
Gruß,
Alex
Zuletzt aktualisiert 08.12.2025
Ähnliche Themen zu Durchgang unter einer Treppe
2Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum 18
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
5Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
8Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? - Seite 665
9Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 222
10Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
11Grundriss 170m2 - Hauswirtschaftsraum zu klein? Verbesserungsvorschläge? - Seite 342
12Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
13Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
14Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller 19
15Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum - Seite 349
16Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
17Planung HAR/Hauswirtschaftsraum - Technikpläne unbekannt 12
18Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? - Seite 426
19Hauswirtschaftsraum im OG - Probleme mit Lärm? 27
20Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
