Hallo Zusammen
Ich habe mir vor 6 Monaten ein Haus gekauft und alles ist tiptop. doch etwas macht mir Kopfzerbrechen sonst müsste ich hier ja auch nicht schrieben.
Das Haus ist 20 Jahre jung und Tipp top gebaut. nur liegt der Keller unter der Kanalisation und wir müssen somit, mit einer Pumpe welche im Keller ist, Grauwasser in die Kanalisation Pumpen.
Nun wird dieser Schacht im Keller auch von der Drainage rund ums Haus gefüllt.
da das Haus an Hanglage unter einem Feld gebaut ist und der Boden sehr lehmhaltig ist kommt bei starken Niederschlägen fast 5000 L/h in unseren Keller durch die Drainage.
Die Pumpe muss dabei relativ häufig anspringen aber hat keine Probleme mit dem Wasser. bis sie natürlich kaputt geht oder es einen Stromausfall geben würde... und das macht mir etwas angst.
Was haltet ihr nun von meiner Idee eine Zweite Drainage zu Verlegen und zwar 1m vor dem Haus und in ca. 1m tiefe? (ich muss schauen wo die Wasserader im Lehmboden ist.) diese 2. Drainage könnte ich ohne pumpe in die Kanalisation leiten. und so hätte ich hoffentlich weniger Wasser welches in den Keller kommt.
jetzt noch eine weitere frage reicht es bei dieser Drainage wenn ich den fertigen Graben mit dem Rohr mit Kies fülle? kommt das wasser auch in die Drainage? oder sollte ich etwas beachten damit das Wasser nicht einfach daneben durchfließt?
oder habt ihr noch eine andere idee?
ausgraben der 1. Drainage geht kaum da sie fast 3m im Boden ist und die Platzverhältnisse eng sind.
grüsse
Guoli
grüsse
Guoli
Anzeige
