Drainage laut Bodengutachten - aber wie?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Steve55
hätte da mal eine Frage zur Drainage.
Aktuell ist meine Baugrube ausgehoben (1,5-2m - das ist zu tief ich weiß) und ich bekomme eine Bodenplatte. Zur frostsicheren Gründung ist bei mir der Einbau einer Frostschutzschicht vorgesehen.
Im Bodengutachten steht dazu, das dass Planum bzw. der letzte Meter Frostschutz dauerhaft entwässert werden muss und bei nicht gewährleistetem freien Ablauf über eine Drainage zu entwässern ist.
Da ich lehmhaltigen Boden habe, steht aktuell über den ersten beiden Schotterschichten das Wasser.
Kann mir bitte jemand behilflich sein, wie das weitere vorgehen ist? Brauch ich die Drainage unbedingt und in welcher Tiefe muss die sitzen? Auf 1 Meter, wo die Frostschutzschicht beginnt? Wie führe ich diese aus? Brauch ich eine Genehmigung?
Danke schon mal…
MachsSelbst
Ist sowas für einen Tiefbaufachbetrieb bzw. Bauleiter/Architekt nicht absolute Routine?
Ist doch nicht deine Aufgabe dir ne Lösung auszudenken?
Cronos86
Kannst du nochmal schreiben ob durch den Bodengutachter Grundwasser angetroffen wurde und ein Schnitt wie das Haus später liegen wird wäre auch hilfreich.
Ich persönlich halte bei meinem derzeitigen Kenntnisstand eine Drainage für nicht erforderlich.
Aber wenn der Gutachter das fordert. Im Grunde ist das nur ein in Vlies gepacktes Drainagerohr, das dann bei 1,0 m unter Bodenplatte umlaufend mit Gefälle in den Schotter eingebaut wird.
Eine Drainage im Grundwasser ist nicht zulässig. Drainagen müssen beantragt werden und es muss geklärt sein, was mit dem Drainagewasser passiert. Eine direkte Einleitung ist aufgrund von Schwebstoffen oft nicht zulässig und erfordert eine Zisterne mit Schlammfang o.ä.
Steve55
Vielen Dank für die Antwort.
Anbei ist der Schnitt. Vielleicht reicht das auch schon aus. Hier ist der Grundwasserstand zu sehen. Die Ausführung ist ohne Frostschürzen, sondern mit einem frostsicheren Schotterunterbau (1,05m).
Der Gutachter meinte, das ist aktuell wie eine Badewanne und die 1,05m Schotter müssen immer trocken bleiben, deswegen die Drainaige. Habe Angst, wenn der Erdbauer sagt, braucht man nicht, dass es dann Probleme geben könnte…
Danke..
Schnittdarstellung eines Hauses mit Fundament, Frostschürze, Bettungspolster und Grundwasserstand.
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 534 Themen mit insgesamt 5038 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Drainage laut Bodengutachten - aber wie?
1Abnahme der Bodenplatte durch Gutachter sinnvoll? 55
2Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt - Seite 224
3Abdichtung Übergang Bodenplatte und Wand zum Erdreich - Seite 315
4Bodenplatte vs Streifenfundament - Seite 215
5Drainage rund ums Haus, aber wie? - Seite 217
6Aufbau Bodenplatte mit Frostschürze aber ohne Fundament 10
7Kosten für Erde austauschen, Bodengutachten Baugrund, lehmhaltig - Seite 325
8Gutachter entdeckt Mängel an Keller. Was tun? 11
9Aufschütten für Bodenplatte - Seite 225
10Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
11Bodenplatte - Bewehrung seitlich sichtbar - Seite 215
12Grundwasserabsenkung laut Bodengutachten - Eure Erfahrungen? 57
13Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
14Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 737
15Bodengutachten bei vorliegendem geotechnischen Bericht nötig? - Seite 317
16Keller oder Bodenplatte für Grundstückssituation sinnvoller? - Seite 855
17Bodengutachten, Auffüllung - Zusatzkosten? - Seite 211
18Bodengutachten - Schluffig und künstliche Auffüllung 11
19Bewertung Bodengutachten - Erfahrungen 14
20Bodengutachten für Hausbau 10
