Doppelt Beplanken horizontal und vertikal?
4,80 Stern(e) 6 Votes
membersound
Hi Leute,
ich beplanke einen Raum, der bedingt durch Winkel, Schrägen und Türöffnung relativ viele Abschnitte mit einer Breite von 90/100/110 cm hat.
Raumhöhe 240cm.
Alle eingezeichneten Wänden sollen doppelt beplankt werden (wird ein Badezimmer).
Würdet ihr hier eher 2x vertikal mit 2600x600er Platten mit 30cm Achsabständen wählen.
Oder 2x horizontal mit 1200x600er Platten und normalen 60cm Achsabstand?
Oder 1x vertikal auf 60er Achsabstand, und zweite Lage dann horizontal, ebenfalls auf 60cm Achsabständen?
Danke und LG
Handgezeichnete Grundriss-Skizze: großes Rechteck mit Innenaussparung und 1 m Loch.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
schon mal darüber nachgedacht mit OSB und GK zu beplanken?
Dann werden allein durch unterschiedliche Abmessungen so gut wie alle Kreuzfugen vermieden.
Dazu überall gute Befestigungsmöglichkeiten für allerlei "Gedöns".
membersound
Ehrlich gesagt nicht, nein. Da es ein Badezimmer wird (also Feuchtraum), und OSB 3x so teuer ist.
Befestigungen im Badezimmer klebe ich seit Jahre nur noch. Spiegel, Handtuchhalter, Klorolle etc hält an Fliesen geklebt in einem anderen Bad schon seit 7 Jahren prima. Daher keine Notwendigkeit für OSB.
Daher bleibt meine Frage :D
Harakiri
Muss du zwingend doppelt beplanken? Du kannst ja auch Gipsfaserplatten (Rigidur, Fermacell) nehmen, dann kannst du auch ohne Doppelbeplankung alle Anforderungen für häusliche Feuchträume erfüllen (bzw. übertreffen).
Haben auch Nachteile (sauschwer und sehr bescheiden zu Verschrauben, zum mindestens bei Metall-UK), aber ich denke insgesamt bist du trotzdem schneller damit.
Oder alternativ GK impregniert, dann aber 18 mm dick - ebenfalls für Badezimmer ausreichend.
Zuletzt aktualisiert 26.09.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 357 Themen mit insgesamt 3266 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelt Beplanken horizontal und vertikal?
1Spitzboden dämmen / OSB Platten 11
2Spitzboden OSB platten Messgerät 15
3Gipskarton auf OSB-Platten, Risse? - Seite 221
4OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 233
5Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
6OSB Platten im Spitzdach 17
7Trockenbauwand für Badezimmer einziehen 13
8OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
9Linoleum Küchenboden, Klick-Platten oder Rollenware - Seite 316
10Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau - Seite 210
11OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
12Fertighaus Wände und Decken Platten entfernen zur Elektroinstallation - Seite 215
13Erste Trockenbauwand habe ich etwas vergessen? - Seite 214
14Welche Badezimmer Accessoires habt ihr verbaut? 21
15Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
16Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
17Fliesengröße 80x80 im Badezimmer 17
18Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer 34
19Badezimmer Planung - Ideen zur Sanierung - Seite 215
20Lautsprecher und Fernseher im Badezimmer 15
