ᐅ Doppelhaushälfte bauen mit unterschiedlichen Bauträgern?
Erstellt am: 12.11.13 13:10
perlenmann13.11.13 11:12
Bauexperte schrieb:
dann lieber etwas weniger Grundfläche und gut ist.Ansichtssache. Ich würde in einem Doppelhaushälfte die meist nicht sehr breit sind nicht freiwillig +/-10cm verschenken. Kommt natürlich auf den Wandaufbau an.
Aber die Frage stellt sich auch nur, wenn das Haus über n Winter frei steht.
Wastl14.11.13 19:55
Kleines Beispiel aus der Praxis: Doppelhaushälfte 1 baut zuerst und zu hoch. Landratsamt sieht einen Rückbau als unverhältnismäßig an. Doppelhaushälfte 2 darf nicht so hoch bauen, müssen teuer das Dach niedriger setzen, Profilgleichheit wurde aufgehoben -> Mehrkosten für dhh2. Es ist immer besser wenn die Doppelhaushälfte zusammen gebaut werden bzw zwischen den zukünftigen Nachbarn im Vorfeld Einigung besteht.
Bauexperte15.11.13 13:49
Wie kann denn eine niedrigere Dachneigung teurer kommen? Der erste Doppelhaushälfte-Parnter muß doch selbst für die Dämmung des freiliegenden Mauerwerks sorgen
Grüße, Bauexperte
Wastl schrieb:Ich fürchte, ich habe Verständnisprobleme ...
Grüße, Bauexperte
Wastl15.11.13 15:31
Nicht die Dachneigung ist unterschiedlich, sondern die Gesamthöhe bei gleichem Winkel des Satteldachs. Dadurch musste dhh2 Übergangsschienen, Abschlusssteine USW. setzen. Das hat die Bauherren mehrere T€ gekostet, wie wenn das Dach durchgegangen wäre. Sollte nur ein Beispiel sein was bei 2 Anbietern passieren kann.
Bauexperte15.11.13 16:09
Die weitaus höhere Belastung trägt der Partner zu 1; er muß die freiliegende Außenwand dämmen - sofern das überhaupt ohne Baulast möglich ist.
Grüße, Bauexperte
Wastl schrieb:Das habe ich schon verstanden, aber das
Wastl schrieb:halte ich für Gerücht. Entweder sind die Bauherren der 2. Doppelhaushälfte über den Tisch gezogen worden oder halten es mit der Wahrheit nicht ganz genau. Die einzigen Mehrkosten, welche in so einem Fall für die 2. Partei entstehen, sind jene, daß die Kosten eines zusätzlichen Ortganges getragen werden müssen. Das ergibt mitnichten mehrere Tausend Euronen
Grüße, Bauexperte
