ᐅ Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar
Erstellt am: 16.12.16 21:28
AndiTanja
AndiTanja
16.12.16 21:28
wir haben bei einem Bauträger eine Doppelhaushälfte erworben. Insgesamt werden vom Bauträger 8 Doppelhaushälfte und ein Freistehendes Haus gebaut. Alle Doppelhaushälfte erhalten ein Split Wasser Wärme Pumpe. Bei unserer Doppelhaushälfte gibt es 1 Gasleitung und uns wurde angeboten, diese Leitung zu nutzen für eine Gasheizung mit Solar ohne Aufpreis.
Die Doppelhaushälfte hat ein Keller ohne ausgebauten Spitzboden. Wohnfläche sind ca. 130qm und überall Fußbodenheizung.
Welche Variante sollen wir nehmen bzw. welche ist die günstigere was die Nebenkosten angehen!
Mfg Andi
Bieber0815
18.12.16 23:59
Gas, vermutlich, aber wer kennt schon die Preise von morgen?!
toxicmolotof
19.12.16 08:07
Willst du von den Gaspreisen abhängig sein oder von den Strompreisen?
Am Ende ist es ein Rechenexempel.
Was kostet bei Euch Gas und was (Heiz-)Strom? Und wie hoch sind die jeweiligen Grundgebühren?
Bei der Wärmepumpe musst du zwei Varianten rechnen, einmal mit Hamburg-STROM ohne Grundgebühr und einmal mit Heizstrom.
Und ist Photovoltaik eine Idee? Zumindest im Sommer bekommst du damit auch mit der Wärmepumpe dein Wasser warm (mehr aber nicht, was den Teil der Heizung betrifft!)
Curly
19.12.16 16:44
die Wärmepumpe ist auf jeden Fall die lautere Variante.
LG
Sabine
Mycraft
19.12.16 17:07
ich würde gas nehmen wenn die Leitung eh schon da ist
Alex85
19.12.16 17:11
Vermutlich Gas, wenn die Leitung eh vorhanden ist.
Aber (Glaskugel ein):
Langfristig würde ich eher pro Strom plädieren. Strom ist politisch gewollt, Gas nicht. Strom lässt sich durch verschiedene Energieträger erzeugen, Gas nur begrenzt (Erd + Biogas - sonst noch was?). Strom ist kaum der Spekulation ausgesetzt, damit in der Preisbildung wenig volatil. Die Erzeugerkosten sind seit Jahren sehr konstant, nur die Abgabenlast erhöht sich. Strom bzw. Wärmepumpe ist zudem vergleichsweise wartungsfrei und man spart sich den Schornstein, falls man keinen Kamin zur Zierde haben will.
stromgasdoppelhaushälftewärmepumpeleitungbauträger
