Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer
K1300S
K1300S
Klar, ich bin mal so frei.
Wegen der Lichtschalter meinte ich, dass diese auf jeden Fall nicht direkt neben dem Türrahmen liegen können (wie sonst üblich), aber das habt Ihr dann ja ohnehin schon nicht so geplant.
Viel Glück
K1300S
Helle Holztür mit blau getönten Glasfenstern an beiden Seiten, Holzfußboden im Vordergrund.
Helle Holztür mit vertikalen Paneele, flankiert von grauen Glasfenstern.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Hmm und wozu dann das Ganze wenn eh nur 90cm zu öffnen sind. Dann kann man ja gleich eine einfache Tür einbauen und den Durchgang verkleinern das spart gleich nen tausender oder zwei...
Meine Meinung ist, wenn schön breit dann muss auch beides zu öffnen sein, ich möchte unseren Breiten Durchgang nicht missen.
Muss aber dazu sagen dass er in den letzten 5 Jahren 99,99% der Zeit offen stand.
Wir haben auch nicht das Problem mit Lichtschaltern da die Flügel in die Diele öffnen und nicht in das Wohnzimmer. Der Taster ist wie üblich direkt neben der Zarge links.
K1300S
K1300S
Wenn es nur darum geht, Geld zu sparen, dann kann man das an ganz vielen anderen Positionen auch tun. Und Türen für 50,- EUR erfüllen auch erst mal ihre Grundfunktion - die hast Du vermutlich aber auch nicht verbaut. Außerdem kommt durch die Seitenteile noch etwas mehr Licht in den Flur - und das Gesamtbild ist mit einer einfachen Tür ohne Seitenteile schlicht nicht zu vergleichen.
Viel Glück
K1300S
readytorumble
Interessante Fragestellung, welche mich auch umtreibt.
Ich hänge mal unseren EG-Grundriss mit an.
Die Tür vom Flur ins Wohnzimmer soll hier ein Highlight werden, weil sie auch vom Hauseingang direkt zu sehen ist und eben den Mittelpunkt des Hauses darstellt.
Breite: 2,01m Rohbaumaß
Was würdet ihr hier für eine Tür nehmen?
Technischer Grundriss eines Wohnraums: Wände, Türen und maßgenaue Maße.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nimm das bitte nicht persönlich, aber das Highlight disqualifiziert sich selbst, weil es in einem ungünstigen Winkel sowohl zum Hauseingang wie auch zur Treppe steht.
Egal was man da nimmt es wird immer "semischön" aussehen.
Ich bin zwar immer für Doppelflügel, aber in deinem Fall würde sich vielleicht eine Tür wie K1300S sie vorgeschlagen hat anbieten.
Zuletzt aktualisiert 11.12.2025
Ähnliche Themen zu Doppelflügeltür / Pendeltür zum Wohnzimmer
1Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
2Hauseingang mit Flur oder ohne 15
3Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Geschlossene Küche planen mit Durchgang zum Hauswirtschaftsraum - Seite 218
6Grundrissentwurf für 220m² Einfamilienhaus - Seite 3488
7Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
8Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
9Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
10Parkett von Flur in Zimmer durchlegen - Seite 217
11Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer - Seite 234
12Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? - Seite 432
13Grundriss für 150qm Einfamilienhaus mit Wohnzimmer nach Norden - Seite 321
143. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
15Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
16Standort Küche und Wohnzimmer - Seite 355
17Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
18Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? - Seite 239
19Anschlagrichtung und Position Tür im Bad OG 14
20Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
