Diagonalbalken auf Kehlbalken - Rauspund
5,00 Stern(e) 3 Votes
Paddy007
Hallo Forum. Ich möchte gerne, sobald bei uns alles fertig ist den Spitzboden bebrettern. Hierfür möchte ich gerne OSB oder Rauspund nehmen. Nun liegen auf den Kehlbalken diagonal Balken. Ich dachte, dass diese vor Eindecken des Daches, was mittlerweile geschehen ist, entfernt werden und nur der Sicherheit dienen, solange das Dach noch offen ist.
Ich hänge mal ein Bild an, komme momentan nicht auf den Dachboden um andere zu machen.
Rohbau eines Hauses mit Holz-Dachkonstruktion, Gerüst und gelben YTONG-Blöcken.
Wie kann ich jetzt den Dachboden bebrettern, da diese Diagonalbalken auf den Kehlbalken aufliegen und einer Lattung darauf im "Weg" sind?
Danke für jede konstruktive Hilfe.
Nordlys
Nordlys
Erstens, nimm Rauspund, nicht OSB. Mach die Isolierung nicht völlig zu. Atmet mit Brettern etwas.
Na, und um die Dinger musste wohl drumrum. Säge? Karsten
Paddy007
Gelesen habe ich schon, dass ich Rauspund bzw. OSB nicht direkt auf die Dämmung legen sollte, oder?
Durch die Lattung wären 5cm Luft.
Nordlys
Nordlys
Ich weiss nur: Wir lassen unseren Boden vollflächig auslegen. Bei der Vorbesprechung stellte sich die Frage: Rauspund oder OSB. BU sagte, nicht OSB, das sei zu dicht. Nun legen sie Bretter. Sind sie schon bei. Karsten
Paddy007
Ich möchte die OSB Platten, wenn es denn welche werden, nur bis zu den Mittelpfetten verlegen. Dahinter bleibt es bei uns frei.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 487 Themen mit insgesamt 4513 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Diagonalbalken auf Kehlbalken - Rauspund
1OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
2OSB oder Rauspund für Fußboden im ausbaufähigem DG? 24
3Rauspund oder OSB Platten für Dachboden (ggf. späterer Ausbau) 10
4Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
5Dachboden Fußboden aufbauen - Seite 424
6Dämmung / Dampfbremse oberste Geschossdecke / Kehlbalken, Decke offen 14
7V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
8Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
9OSB Platten im Spitzdach 17
10Spitzboden OSB platten Messgerät - Seite 315
11Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
12Spitzboden Rauspund auslegen - Tipps 35
13Haus-Bilder Plauderecke - Zeigt her eure Hausbilder! - Seite 7711893
14Spitzboden dämmen / OSB Platten - Seite 211
15OSB-Platte auf Pflastersteinen in Carport 11
16Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? 10
17Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
18Holzständerbauer ersetzt OSB durch Gipsfaserplatten - gleichwertig? 16
19Innenwände: Gipsplatte oder OSB-Platte? - Seite 217
20Ausendämmung mit Holzfaserplatten auf OSB Platten 14
