Deutsche Reihenhaus AG Bauprojekt in Bretten
4,50 Stern(e) 6 Votes
PrinceEfe03
Welche Optionspakete gibt es denn diesbezüglich?
Bzgl. Bodenbelägen / Bodenfliesenformaten oder gar Fußbodenheizung in den oberen Etagen bedenke, daß bei solchen Projekten typischerweise sowohl höhentechnisch mit "schlanken" Bodenaufbauten gerechnet wird als auch die Belageignung für großformatige Bodenfliesen nur eingeschränkt gegeben ist. Das betrifft allerdings Bauträgerprojekte querbeet.
Gibt einige sinnvolle Optionspakete z. B. Netzwerkkabeln fürs Internet in jeder Etage. Jedoch muss man eben bedenken, dass die Kaufnebenkosten immer mit steigen, da es Prozentual ist.
Im Erdgeschoss möchte ich auf jeden Fall eine Fußbodenheizung installieren bzw. fräsen lassen.
Was meinst du genau mit "am unteren Rand"?
Zwei bis fünf Dutzend Wohneinheiten sind eine typische Größe solcher Projekte; je kleiner desto häufiger als WEG (hin zu den größeren nimmt der Anteil an Projekten mit echten Grundstücken und der Anteil an Doppelhaushälfte zu).
Das vergiß, aus zwei Gründen: erstens, weil es ein sehr erheblicher Eingriff in die Gebäudestruktur ist - man wird Dir in einer WEG diese Möglichkeit auch gar nicht einräumen, hier geht es um eine Eigentumswohnung in Reihenhausgestalt - Sonderwünsche in dieser Liga sind ein klares Kontraindiz, daß solche Projekte und Du zueinander passen. Zweitens, weil die Einfräsung von Fußbodenheizungen ein absolutes Nachrüstprodukt ist. Für Neubauten ist derlei nicht entwickelt worden, sondern für den Upgrade von Bestandsgebäuden der 60er bis 80er Baujahre mit dem simplen Fußbodenaufbau von 3 bis 4 cm Estrich auf dem Rohbeton.
Die typische Ausstattung von Doppelhaushälfte/RH dieser Gattung von Siedlungsprojekten ist die Kombination von Fußbodenheizung im EG und klassischen Radiatorheizkörpern in allen oberen Etagen. Siedlungsprojekte wie dieses für das Du Dich hier interessierst beinhalten ein Heizkonzept mit einer Blockheizzentrale, die genau auf die gesamte WEG ausgelegt ist. Schon deshalb kann hier nicht einfach die Wohnung Nr. xy aus der Reihe tanzen.
Serielles Bauen zielt nicht auf Individualisten. Hier geht es um ökonomisches Volkswohnglück. Ein Passat zum Jetta-Preis, da gehört Kompromißbereitschaft fix mit zum Deal. Kein Wurzelholz, kein Leder, keine elektrische Sitzverstellung, keine Leseleuchten im Fond. Kurbelfenster, siehe Exposébebilderung. Wohnen für Meiermüllerschulzes, denen bei zwei Kindern anderthalb Vollzeitstellen reichen. Filialleiter, nicht von Banken sondern Discountern. Ärzte und Anwälte gar keine, Vertriebsleiter bei Viebrockhaus und Bien-Zenker auf der anderen Straßenseite. Hier hat die Hausfrau keine Gelnägel. Feenstaub gehört nicht zum Geschäft der Deutsche Reihenhaus.
Im Forum Deutsche Reihenhaus AG gibt es 7 Themen mit insgesamt 185 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deutsche Reihenhaus AG Bauprojekt in Bretten
1Deutsche Reihenhaus Erfahrungen - 145 m2 Familienglück im Ruhrpott 116
2Kosten für Doppelhaushälfte 11
3Doppelhaushälfte, gehobene Ausstattung: Stimmen die Zusatzkosten? 53
4Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper 23
5Fußbodenheizung und Teppichboden 12
6Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
7Heizung Einfamilienhaus, Fußbodenheizung Umbau, Dichte, Gastherme defekt 19
8Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
9Mehrkosten durch Fußbodenheizung 11
10Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? 71
11Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen 28
12Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? 15
13KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
14Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
15Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
16Fußbodenheizung oder nicht? 20
17vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
18Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
19Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
20Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme - Seite 440
