Deckendurchbruch Kondensat bei Abwasserrohr
4,00 Stern(e) 3 Votes
Coletrickle_7808
ich hoffe ich bin hier im richtigen Teilforum und ihr könnt mir evtl. weiterhelfen.
Bei unserem Haus ist in einer äußeren Ecke eine Deckendurchbruch vom OG zum EG. Im OG befindet sich das Haupt Bad, im EG der Hauswirtschaftsraum.
Durch diesen Durchbruch verläuft das Abwasserrohr von der Badewanne und der Toilette. Zusätzlich noch ein flexibles Rohr für eine evtl. spätere Photovoltaikanlage. Verschlossen ist der Durchbruch mit (ich schätze Gips und wurde dann normal weiß gemalert).
Im September ist uns das erst mal aufgefallen, dass sich Wasser im Fußboden des Hauswirtschaftsraum angesammelt hat. Dieses kommt durch den Deckdurchbruch und läuft dann am Rohr herunter.
Da Garantie (neues Haus) wurde Kondenswasser vermutet. Es wurde begutachtet, Dach (Walmdach) Bad, Rohre in Dachboden, alles trocken, nur eben nicht im Hauswirtschaftsraum.
Mittlerweile ist die Stelle mit dem „Gips“ richtig weich und fängt an zu schimmeln. Vermutung ist also wirklich das dort Luftfeuchte hingeht, über den Gips (Kältebrücke) runterkommt und von oben drückt.
Daher wurde heute der Gips komplett entfernt und mit Wolle ausgekleidet. Dies hat wohl bei einem anderen Haus geholfen.
Heute hatte ich durch Zufall einen Kunden bei mir im Unternehmen sitzen, der selbst eine Sanitär Firma hat.
Dieser sagte mir, dass die Wolle vom Prinzip richtig sei. Er würde aber Rotband mit Fit mischen und alles neu eingipsen. Fit damit der Gips nicht mehr diffusionsoffen ist. Er würde das machen um die Feuchtigkeit erst gar nicht zur Wolle kommen lassen zu können.
Wie seht ihr das bzw. was kann man machen. Wenn die Wolle hilft ist das ja schon mal gut. Aber es sieht halt auch "Scheiße" aus, das man nun in der Decke Wolle sieht.
anbei mal ein paar Bilder, erst vom Bad über dem Hauswirtschaftsraum, dann vom Hauswirtschaftsraum selbst, also das Rohr…
Vielen Dank für eure Hilfe
Innenraum einer Baustelle mit Heizgerät, Rohren, Elektroinstallationen und unfertigem Trockenbau.
Weiße PVC-Abflussrohre mit Bogen, Schraubklemme und Zeitungspapierreste am Rohrverbinder.
Weißes PVC-Rohr mit Muffen-Verbindung an verputzter Wand
Weiße Kunststoffrohre mit Verbindungsstücken in einer Raumecke; Lochdurchbruch in Wand/Decke mit grobem Mörtel umrandet.
Weißes PVC-Rohr mit T-Verbindung durch Loch in der Wand; daneben flexibles schwarzes Rohr.
SaniererNRW123
Verstehe nicht, warum das Rohr an genau dieser Stelle kalt sein soll. Ist doch alles in der thermischen Hülle des Hauses.
Coletrickle_7808
Nahaufnahme eines grauen PVC-Rohrs mit 90-Grad-Bogen in einer Baugrube, umgeben von Kies.
Weil ja dort das Fallrohr ist. Diese ist ja gleichzeitig das Abluftrohr vom Bad im OG. Auch geht dort ein flexibles Leerrohr lang für eine evtl. Photovoltaikanlage.
Gestern habe ich festgestellt das hinter dieser Wolle Wasser runter lief. Habe die dann komplett entfernt. Unten war sie trocken, oben Nass.
Fakt ist, dass sich dort oben Wasser bildet. Ob es nun vom Hauswirtschaftsraum kommt und dort kondensiert oder von wo anders kann ich nicht einschätzen.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Anhang anzeigen 76060 Weil ja dort das Fallrohr ist. Diese ist ja gleichzeitig das Abluftrohr vom Bad im OG. Auch geht dort ein flexibles Leerrohr lang für eine evtl. Photovoltaikanlage.
meinst du Belüftung für Abwasserrohr? (Entlüftung wird meist gesagt, Belüftung aber gemeint, Belüftung ist nötig um
Unterdruck der durch ablaufendes Wasser im Rohr entsteht zu vermeiden)
Dann kommt dort doch kalte Luft von außen auch rein. Also Rohr ist kalt (durch Außenluft), warme und feuchtere
Luft ist drumherum = Kondensat.
Was genau ist mit einem vorbereiteten ROhr für Photovoltaik? Geht wohl auch durch die Dachhaut?
Ist das verschlossen oder "aus Versehen" offen gelassen worden?
Coletrickle_7808
Ich meine die Belüftung. Das Rohr ist ja aber bis zum ersten T Stück (Toiletten Zulauf) gedämmt (Siehe erstes Bild).
Das flexible Leerrohr geht, glaube ich bis zum Dachboden (Kaltdach).
Hatte von Sonntag zu Montag mal alles mit WC Papier zugestopft und das Loch mit Folie dicht gemacht. Dann gestern Abend entfernt. Das Papier war total feucht, fast schon komplett Nass.
Weißes PVC-Rohr in Ecke, gelbe Folie um eine Rohrverbindung gewickelt.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
dann scheint es doch vom Dach herunterzulaufen ?
So ganz verstehe ich die Situation nicht ... Du hast doch neu gebaut (bauen lassen) - oder?
Wer ist da zuständig? Den ansprechen, definitiv ist das ein Problem / Fehler der zu beheben ist.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1044 Themen mit insgesamt 7875 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deckendurchbruch Kondensat bei Abwasserrohr
1Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
2Minimale Grundfläche - Hauswirtschaftsraum und AZ im EG - Ohne Keller - Seite 219
3Pultdach 20Grad - ohne Dachboden? - Seite 219
4Hauswirtschaftsraum vorstreichen - frischer Estrich 10
516.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 560
6Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
7Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 222
8Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
9KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
10Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
11Aufsparrendämmung bei bestehender Photovoltaik gewünscht 11
12Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 1481
13Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 764
14Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
15Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaik Anlage 14
16Neubau Vorbereitung für spätere ErfahrungenAnlage 16
17Reparatur Abwasserrohr - Wie abdichten? - Seite 211
18Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
19Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? - Seite 222
20Hauswirtschaftsraum mit Gipsputz streichen - Welche Farbe? - Seite 220
