Deckenauslässe für Kontrollierte-Wohnraumlüftung, ist das korrekt ?
4,00 Stern(e) 5 Votes
tumaa
die Betondecke muss bestellt werden und ich soll dem Bauleiter mitteilen, wo die Auslässe für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sein sollen.
Anfangs waren 100er Wickelfalzrohre geplant, doch dadurch wird die Betondecke teurer etc........jetzt plane ich es mit Flachkanäle.
Der Dachboden soll auch ausgebaut werden.
Es jetzt mit 6 Zuluft und 6 Abluft geplant.
EG:
1 Abluft wird direkt im Hauswirtschaftsraum sein
2 Abluft (Gäste-Wc und Küche)
1 Zuluft (Wohnbereich)
OG:
1 Abluft für Bad
4 Zuluft für Schlafzimmer
Dachboden:
2 Abluft (Abstellraum und Bad)
1 Zuluft für Zimmer
Passt das ? Danke!
Grundriss eines Wohnraums mit Badezimmer, Dusche, Abstellraum und Möbeln.
Grundriss Spitzboden mit seitlichen Stauräumen und zentraler Treppe
Grundriss Erdgeschoss: Küche, Wohnzimmer, Essbereich, Flur, Terrasse, Carport mit zwei Autos.
Grundriss Obergeschoss: Elternschlafzimmer, 3 Kinderzimmer, Bad/WC, Flur.
Schnitt durch ein zweigeschossiges Haus mit Dachstuhl, Treppenhaus, Möbeln und Maßangaben.
Grundriss EG-Decke: Küche, PC-Ecke, Essbereich, Wohnbereich, Gäste-WC; KWL mit Zuluft/Abluft.
Grundriss OG-Decke mit SZ, OG-Bad und drei Kinderzimmer; grüne Kreise markieren Objekte
boxandroof
Bei Eltern mach zwei Ventile und bei Wohn vielleicht auch eher zwei. Und bei Waschmaschine/Trockner auch Abluft.
Hat das jmd. berechnet oder woher kommt der Plan?
tumaa
Im Hauswirtschaftsraum ist das Tellerventil direkt am Verteiler.....
Habe das mit einem Freund gemacht, haben erst mal überlegt, welcher Raum was benötigt, von der Anzahl pro Raum, sind wir immer Max. von einem Abluft/Zuluft ausgegangen.
boxandroof
Es hängt ja vom Bedarf ab. Wie gesagt, Schlafzimmer mit zwei Personen zwei, sonst muss zu viel Luft durch ein Ventil. Wohnzimmer das selbe.
Abluft darf auch mehr Luft durch ein Ventil, da Lautstärke oder Zug dort nicht so kritisch.
Zuletzt aktualisiert 03.09.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 798 Themen mit insgesamt 11585 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Deckenauslässe für Kontrollierte-Wohnraumlüftung, ist das korrekt ?
1Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
2Abluft und Zuluft übereinander? 22
3Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt - Seite 330
4Bungalowhälfte 8m² KfW70 ohne Lüftung / Keller, Y-Tong 12
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
6Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 332
7Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft 11
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft platzieren in Schlafräumen in der Wand 23
9offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
10Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 326
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Positionierung der Zu- und Abluft in meinen Entwürfen 44
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung Zuluft im Wohnbereich nahe am Sofa 19
13Schallschutztür im Hauswirtschaftsraum notwendig? Erfahrungen? - Seite 422
14Lüften im gedämmten Dachboden - Seite 323
15Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
16Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
17Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
18Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? - Seite 222
19Hauswirtschaftsraum streichen - Welche Farbe? Latexfarbe? - Seite 216
20Suche ein schöne Lösung für den Dachboden - Licht 20
