Decken-Spots Diele oder Küche und Bad
5,00 Stern(e) 4 Votes
niri09
Guten Morgen an alle,
ich brauche bitte ein Tipp von Erfahrenen Decken-Spots Inhaber
Da ich zwischen den beiden Varianten entscheiden möchte, wäre ich um Ideen sehr dankbar.
Spots sollen nicht in eine angehängte Decke rein sondern direkt in die Filigrandecke, da wir extra den Raum erhöht haben und nicht unnötig wieder senken wollen
Variante 1:
In der Küche EG und im Bad OG
Variante 2:
Diele in OG und EG
Beide Varianten umzusetzen wäre zu teuer, und das Haus soll auch nicht nach Raumschiff aussehen.
In der Küche meinte der Architekt müsste man aufpassen wo man es einsetzt, nicht das es Schatten gibt.
Vllt noch zu den Seiten:
möchte befindet sich im Süden, zwei Fenster Durchgang zum Essbereich mit Glasschiebetür, Größe 12,5qm
Badezimmer ebenfalls im Süden 10qm
Diele EG( Doppeltür mit seitlichen Glaselement) 12qm
Diele oben mit Galerie 11qm
Wie viele Spots brauche ich in etwa? Habe da noch gar keine Vorstellung...
Wäre um jede Hilfe sehr dankbar
Viele Grüße
8
86bibo
Das könnt letztendlich nur ihr selbst entscheiden. Ich persönlich würde im Bad immer Spots oder Flächenstrahler einsetzen. Sieht sauber aus und bringt viel Licht. Evtl. verschiedene Lichtkreise oder Dimmer, damit man auch mal romantisch baden kann. In der Küche gehe ich mit deinem Architekten, hier braucht man eine ordentliche Planung, sonst steht man am Ende genau zwischen Lampe und Arbeitsplatte. Wenn die Spots fix sind, ist es auch das Küchenlayout! Zudem kann man in der Küche noch so viel mit Unterschrankbeleuchtung, Dunstabzugshaube, etc. machen, dass ich bei knappen Finanzen das Geld nicht in Deckenspots investieren würde. Nichtsdestotrotz braucht die Küche eine sehr gute Beleuchtung, weil hier muss es immer ordentlich hell sein.
Im Wohnzimmer hab ich selbst auch Spots, diese allein bringen aber leider kein Wohnambiente. Gemütlichkeit lässt sich damit eigentlich nicht herstellen, sondern die kommt von (zusätzlichen) Wandlampen, Möbelbeleuchtungen, Deckenflutern, indirekten Deckenlampen, etc. "Nur" Spots würde ich nicht machen wollen.
Zu den Dielen kann man nur etwas sagen, wenn man sie real oder in Zeichnungen mal sieht und was damit auch geplant ist. Für Durchgangsräume und Flure eignen sich mMn Spots extrem gut. K.A. ob das bei euch der Fall ist. Hier schenkt man ihnen aber auch am wenigstens Beachtung, daher Kosten/Nutzen abwägen. Bei einer Galerie könnte ich mir Wandlampen z.b. in Kombination mit einer schönen Deckenlampe oder indirekten Lichtquellen deutlich besser vorstellen. Aber das ist jetzt wie gesagt Kaffeesatzleserei.
steija1
Da kann ich nur zustimmen ohne belastbare und möglichst sehr finale Zeichnungen inkl geplanter Möblierung kann man das nicht finalisieren was für die frühzeitige Planung der Betondecke wichtig ist.
Dazu kann eine Lichtplanung sehr professionelle und gute Ergebnisse liefern.
Anbei mal mein EG Beispiel, vielleicht können daraus Ideen abgeleitet werden.
Wichtig ist sich an den Arbeitsflächen keine Schatten zu erzeugen.
Grundriss eines Hauses mit Garage, Räumen, Treppen und Maßlinien.
niri09
@86bibo: Küche ist soweit auch schon geplant. Es soll keine hängende Dunstabzugshaube hin. Anbei der Plan von der Küche.
Im Bad finde ich es auch schön aber da sieht es außer meiner Familie niemand und Spots finde ich schon ein Highlight
@steija1: leider verstehe ich auf deinem Plan nichts, sind so viele Linien aber auch dir danke für deine Antwort. Ich lade Mal den Grundriss hoch, vllt könnt ihr mir da noch mehr helfen. Die Küche wird anders stehen als auf dem Grundriss.
In der Diele soll eine Betontreppe hinkommen, unter der Treppe kommt die Garderobe.
Bezeichnung Galerie ist falsch, denn dafür müsste es oben öffnen sein. Ich meine das dort so eine Leseecke entstehen kann, aber da finde ich eine stehende Lampe schon fast gemütlicher
Grundriss: Küche links, Diele rechts, spiralförmige Treppe in Mitte, Vordach/Eingang, Straße unten.
Küche: Insel mit schwarzer Arbeitsplatte, Eckschränke, Backöfen, Spüle, Fenster, Kühlschrank.
8
86bibo
Baust du die Deckenspots für euch ein, damit ihr anständiges Licht habt oder um sie den staunenden Gästen zu zeigen. Dein Satz klingt ein wenig so, als müsste das Gäste-WC das prunkvollste Badezimmer werden, weil im Hauptbad ja kein Fremder reinkommt.
Jedem das Seine, aber es hört sich für etwas nach falscher Priorisierung an.
Was versprecht ihr euch denn von den Spots? Im Moment hört es sich für mich ein wenig danach an, als wären noch ein paar Euro im Budget offen und ihr schaut, wofür ihr es noch ausgeben könnt/wollt. Gerade Licht ist für mich eines der am meisten unterschätzten Punkte bei Hausbau. Heute hat man so viele Möglichkeiten, dass es eben nicht mehr mit 1-2 Deckenauslässen pro Zimmer getan ist. Allerdings ist das ganze Thema ziemlich showgetrieben. Es scheint oft wichtiger, das es cool und teuer und einzigartig aussieht, als das es wirklich praktischen Nutzen bringt.
niri09
Ich finde es persönlich schön wenn es nicht übertrieben wird mit LED Streifen und Spots, das es eben nicht nach Raumschiff aussieht.
Ich finde es sieht einfach gut aus, besser als manche Lampen die man in der Diele, Küche , Bad aufgehängt da diese relativ schlicht ausfallen.
Bei den Spots habe ich eher Angst das es vom Licht nicht reicht.
Also der Grund ist: es gefällt mir optisch.
Budget ist so eine Sache, beim Hausbau sind die paar hundert mehr für die Spots nicht so das Thema, außerdem bauen wir ja mit dem Architekten, da sind noch viele Kosten sozusagen ungewiss da die Gewerke einzeln vergeben werden. Ist ja nicht so wie beim GU oder Bauträger.
Romantisch Baden ist auch kein Thema für uns, wir Baden nicht gerne, haben aber ein Kind und fur die Romantik finde ich Kerzen passender.
Wie anfällig sind diese Spots für die Reparatur? Stelle es mir schwer vor wenn sie bei mir im Beton eingebaut werden
Zuletzt aktualisiert 11.10.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100672 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Decken-Spots Diele oder Küche und Bad
1Vorplanung mit dem Architekten - eigener Grundriss sinnvoll? 18
2Grundriss-Tipps Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung gewünscht - Seite 749
3Grundriss Einfamilienhaus 175 m2 - Verbesserungsvorschläge? 25
4Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen - Seite 212
5Beleuchtung in Diele und Küche: Deckeneinbau-Strahler benötigt? 19
6Einfamilienhaus ~ 150qm für 5 Köpfe 168
7Eure Meinung zum Grundriss für das EG 28
8Grundriss Bungalow, sucht wertvolle Tipps / Bemerkungen 24
9Grundriss - Anregungen für 140m² Einfamilienhaus 19
10Grundriss Stadtvilla / Feedback Statik, Anordnung - Seite 228
11Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
12Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte - Seite 529
13Meinung zum Grundriss / Zwei verbesserungswürdige Punkte. 17
14Grundriss für ein 2-geschossiges Einfamilienhaus ohne Keller 17
15Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 13172
16Grundriss Einfamilienhaus ca. 140m² - Abtrennbares Treppenhaus - Seite 235
17Grundriss 200qm mit integriertem Wintergarten und Galerie - Seite 332
18Grundriss Einfamilienhaus - Beurteilung 27
19180 qm Stadtvilla - Bitte um Kritik zum Grundriss - Seite 639
20Unser anvisierter Grundriss - bitte um Einschätzungen - Seite 867
