Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus
4,90 Stern(e) 10 Votes
Tarnari
Tarnari
Du brauchst etwas, worauf der Radius-Server läuft. Bei mir ist das z.B. eine pfSense. Dann muss das zugelassene Gerät natürlich 802.1x können und die Radius-Zugangsdaten kennen. Diese Geräte haben irgendwo im Menü einen Punkt, wo du das aktivieren und Zugangsdaten eingeben kannst.
Einfach irgendwas anstecken geht da nicht - bzw. was ist eigentlich das praktische Ziel? An irgendeiner Stelle musst du das erlaubte Gerät mit dem System bekannt machen, entweder über einfache MAC-Filter oder eben über Radius-Zugangsdaten. Wie kommst du denn jetzt auf einen TV? Ich dachte, du willst außen liegende Anschlüsse absichern? An die RJ45-Buchse des Outdoor-APs am Terrassenüberstand hängt man ja eher selten einen TV oder PC? IM Haus (und ich denke, dass du ein Privathaus meinst), hat man ja normalerweise keine suspekten Gäste, die am LAN manipulieren. "Gefährdete" Ports im Gästezimmer könnte man dann auch direkt in ein eigenes VLAN sperren, das stark eingeschränkt ist.
Bei Hikvision Kameras sieht das z.B. so aus:
Das praktische Ziel soll sein, dass die drei Ports (über der Terrasse und zwei in der Garage) durch kein von mir nicht autorisiertes Gerät genutzt werden können, die Ports aber dennoch für egal welches Gerät, welches ich möchte, genutzt werden können. In der Garage hängt das Gardena Gateway und ein Accesspoint, über der Terrasse auch ein Accesspoint. Ich möchte verhindern, dass dort jemand ein Gerät anstöpselt (egal welches) und Zugriff auf mein Netz hat, ich das für meine Geräte (egal welches) aber zulassen kann.
Araknis
Araknis
Ich kann mir (ohne zu recherchieren) nicht vorstellen, dass Chinakracher wie ein Gardena-Gateway Radius können. Wenn du wirklich jedes Gerät anstecken können willst, bleibt wohl nur der Weg über MAC-Filter. Sonderlich sicher ist das aber nicht, die MAC kann man mit überschaubarem Aufwand einfach vom alten Gerät ablesen und dann beliebig spoofen. Irgendwas leidet immer, Usability, Geräte-Auswahl oder Sicherheit.
"Einfach anstecken" geht aber auch beim MAC-Filter nicht, du musst die MAC-Adresse immer erst an der autorisierenden Stelle eintragen. Dafür sollte jedes Gerät nutzbar sein, das eine MAC-Adresse hat.
Tarnari
Tarnari
Genau das war ja meine Frage.
MAC-Filter bringt mal rein gar nix.
Wenn die Antwort auf meine Frage ist „geht nicht“, dann wäre ich ja schon weiter.
Konkret wollte ich wissen, ob ich steuern kann, welches Gerät per DHCP eine Adresse bekommt und welches nicht. Wenn das nicht geht, ok. Dann weiß ich, das mein Schlauch keiner war und ich nicht darauf stehe.
Araknis
Araknis
Okay, dann kurz:
Ja, kannst du.
Geht eigentlich immer. "Gut" geht's, wenn dein Gerät 802.1x kann. "Weniger gut" geht's, wenn es nur eine MAC-Adresse hat.
Generell würde ich mal realistisch über solche Angriffsszenarien nachdenken. Mit VLANs sperrst du schon mal die Outdoor-Ports vom restlichen Netzwerk ab. Dann bleiben noch bestimmte Routen z.B. ins Internet. Und dann? Dein Besucher kann surfen. Dafür aber so einen Aufwand betreiben, wenn jedes zweite WLAN in der Nachbarschaft schlecht gesichert ist? Da würde mich eher stören, dass mir bei der Gelegenheit einer den Accesspoint oder das Gardena-Gateway klaut.
Tassimat
Tassimat
Seh ich ebenso. Dafür sind VLANs wie gemacht. Wenn du dann noch per Firewall den Traffic auf die Adressen beschränkst, die der Gardena usw. braucht, dann kann da keiner Blödsinn treiben.
(Oder die Datenrate auf Modemgeschwindigkeit drosseln :D)
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 822 Themen mit insgesamt 13511 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Das sichere, gehobene Netzwerk im Einfamilienhaus
1Gardena Irrigation Control - Automatische Bewässerung 18
2Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
3Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
4Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 8107
5Tipps zur Gartenbewässerung gesucht 49
6Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
7Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
8Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 229
9Terrasse auf Flachdach - Aufbau - Belag 12
10Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 344
11Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 2129
12Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 532
13Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
14Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 267
15Haus und Garage - Ideen für die Planung erwünscht - Seite 321
16Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 353
17Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? - Seite 317
18Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
19Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang - Seite 217
20hoher und beheizter Sport-Raum neben der Garage? - Ideen gesucht - Seite 656
