ᐅ Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG
Erstellt am: 17.09.20 15:09
T_im_Norden19.09.20 17:39
Wie laufen die Mikrotik unter ipv6 ?
Band Steering haben die nicht wenn ich das richtig gesehen habe ?
K1300S19.09.20 18:04
Mittlerweile laufen die sehr gut mit IPv6, gern auch mit Dual Stack. Band Steering lässt sich durch entsprechende Konfiguration realisieren, wenn es denn benötigt wird. Bei mir laufen alle nicht-mobilen Clients auf 2,4 GHz, so dass 5GHz exklusiv für Notebooks und Smartphones/Tablets zur Verfügung stehen. Mit genügend APs an den richtigen Stellen finde ich das eine gute Aufteilung.
Tassimat19.09.20 19:32
Ach was soll's, ich bestell heute Abend Mal so einen
Ötzi Ötztaler20.09.20 07:20
moHouse schrieb:
Vielen Dank. Hab mir grad mal die unify APs angeschaut. Die Deckenlösung ist eigentlich ganz cool
Der Wife Acceptance Factor war eigentlich nur bei den Unifi erfüllt. Wenn man die hoch an der Wand oder Decke aufhängen will, sind die Fritz Repeater/APs einfach zu hässlich.
Ötzi Ötztaler20.09.20 07:29
K1300S schrieb:
Ich würde für Ottonormaluser, der nach eigener Aussage nicht IT-affin ist, gar nicht so sehr von einer Fritz!Box abraten.
Ich hab da eine ganz witzige Erfahrung gemacht. Eigentlich wollte ich einen professionellen Router bzw Firewall. Dann aber festgestellt, dass ordentliche Multicast Unterstützung für MagentaTV und einige andere Dinge (zB DECT) die ich brauche eigentlich nur mit der Fritz Box ordentlich gehen. Jetzt hängt eine FritzBox 7530 (deaktiviertes WLAN) direkt am FTTH OTP der Telekom, danach ein Netgear Smart Managed PoE Switch und in jedem Stockwerk ein Unifi Nano HD Access Point. Und irgendwann kommt noch eine Firewall o.Ä. zwischen Fritzbox und Switch, damit ich mehr als zwei VLANs einrichten kann.
K1300S20.09.20 11:45
Im professionellen Bereich nimmt man typischerweise einzelne Geräte, also ein Modem/ Konverter, einen Router, eine Firewall, eine DECT- Station usw. Das kann eine Fritz!Box eben alles in einem Gerät, was für 99,9 % der Privathaushalte reicht und vor allem die Komplexität auf ein für Laien handhabbares Maß reduziert. Wer mehr braucht, muss dann entsprechend aufrüsten, sollte sich dann aber auch besser mit der Technik auskennen. VLANs dürften allerdings für die wenigsten Heimnetzwerke notwendig sein.
fritzboxunifirouterdectswitchvlans
