ᐅ Dampfsperre zum Dachboden reparieren Erfahrungen
Erstellt am: 21.10.24 11:01
Neubauproblem
Neubauproblem
21.10.24 11:01
wir sind vor kurzem in unser neu gebautes Holzständerhaus eingezogen. Zum Aufhängen der Lampen in der Gipsfaserplatte wurden Gipskartondübel verwendet auch im OG unter dem Dachboden (Kaltdach). Im Nachinein befürchte ich nun dass dabei die direkt darüber liegende Dampfsperre beschädigt wurde, entweder durch das Setzwerkzeug oder die Schraube. Ich ärgere mich gerade selber darüber.
Man findet dazu unterschiedliche Einschätzungen, wie schlimm kleinere Beschädigungen sind. Ich möchte aber auf Nummer sicher gehen.
Ich würde nun die Gipskartondübel wieder entfernen und schauen ob man durch die Löcher etwas sieht, eventuell auch mit einer Endoskopkamera. Halten die Gipskartondübel beim erneuten Einschrauben noch?
Wenn die Dampfsperre beschädigt ist, sehe ich keine Möglichkeit, die Beschädigung durch das kleine Dübelloch zu flicken, oder gibt es dazu geeignete Materialien, die man flüssig verarbeiten kann? Falls nicht würde ich den Rauspund im Dachboden öffnen, die Dämmung anheben und das Loch mit einem dafür geeigneten Klebestreifen abdichten.
Alternativ könnte man ein größeres Stück aus der Gipskartonplatte aussägen, aber ich denke das verursacht mehr Aufwand das wieder ordentlich einzusetzen und zu verputzen. Außerdem besteht dabei das Risiko weiterer Beschädigungen der Dampfsperre.
Ist mein Vorgehen sinnvoll oder übertreibe ich mit meiner Vorsicht?
Als wie zeitkritisch schätzt ihr das Thema ein? Hat das ein paar Tage Zeit?
Nida35a21.10.24 16:57
Ich würde mir keine Sorgen machen,
um die kleinen Löcherchen.
Wenn du damit nicht ruhig schläfst, die Dübel drin lassen, die Schrauben raus drehen, Silikon/Acryl in die Dübel drücken und Schrauben wieder rein.
Neubauproblem
21.10.24 18:20
Danke für die Einschätzung. Die Dampfbremse ist allerdings mehr oder weniger lose gespannt über der Gipsfaserplatte. Wenn also dieses typische Setzwerkzeug für Rigipsdübel beim Bohren einen Schaden verursacht haben sollte, ist nicht sicher, dass der Dübel dieses Loch auch verschließt. Trotzdem unproblematisch?
Kann man das Loch eventuell mit einer Masse wie Isocell Airstop Sprint Dichtmasse verschließen? Das wäre durch die Dübelbohrung wahrscheinlich möglich.
dampfsperredübelgipsfaserplattedachbodenbeschädigungenschrauben
