Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig
4,50 Stern(e) 4 Votes
€uro
Was denkst du kostet sowas inkl Heizung?
Das lässt sich erst beziffern, wenn die Grundlagenermittlung erfolgt ist. Dann kennt man den tatsächlichen Bedarf ( Leistung, Energie) für Heizung und WW. Das führt dann zur geeigneten Wärmepumpe, der Entzugsleistung und Energie für die Quelle und damit zu deren benötigter Auslegung (Größe) und schließlich zu den Materialkosten hierfür.
In jedem Fall deutlich billiger, als eine Vertikalbohrung durch ein Bohrunternehmen. Der Rest wie üblich => Vorgabe der Art der Heizflächen, Heizflächenberechnung, Rohrhydraulik etc..
v.g.
Im Forum Dach gibt es 811 Themen mit insgesamt 6728 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig
1Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
2Wärmepumpe braucht enorm viel Energie und macht Lärm - Seite 673
3Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
4Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
5Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
6Energiesparverordnung ohne Heizung 10
7KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
8Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
9Neubau-Heizung? 13
10Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 222
11Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
12Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
13Heizung zu überdimensioniert? - Seite 244
14Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
15Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
16Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
17Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? 13
18Heizung richtig einstellen - Seite 447
19Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
20Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
