Dachdämmung aufgrund Gebäudeenergiegesetz erneuern?
4,50 Stern(e) 4 Votes
chwe.90
leider werde ich aus dem Gebäudeenergiegesetz nicht so richtig schlau. Es geht um das Thema Dachdämmung bei Übernahme einer Bestandsimmobilie.
Wir haben ein Haus aus dem Jahr 1965 gefunden bei dem uns nach Energieausweis empfohlen wurde, das Dach sowie die Kellerdecke zu dämmen. Wir haben nun im Nachhinein festgestellt, dass das Dach im Jahr 2000 komplett gedämmt wurde. Besagt nun die Dämmpflicht, dass ich die vorhandene Dämmung auch erneuern muss oder gilt die Dämmpflicht nur für ungedämmte Dächer?
Schonmal vielen Dank.
Dahlbomii
Das Gebäudeenergiegesetz verlangt beim Eigentumsübergang, dass du innerhalb von 2 Jahren:
1. Das Dach/die oberste Geschossdecke auf einen U-Wert von unter 0,24 W/m²K bringst (§47 Abs.1). Wenn der Bestand besser ist, irrelevant.
2. Rohre, die warmes Wasser führen, gedämmt werden (§69 Abs.2, ggf. auch Abs.1)
3. Heizkessel, die vor 1991 eingebaut wurden ersetzt werden (§72). Hier musst du aber schauen, ob das wirklich zutrifft, gibt einige Ausnahmen die in Abs. 3 stehen.
Das beantwortet nur, was du machen musst. Was du machen willst ist dann der Teil, wo es wirklich kompliziert wird. Vorsicht beim sanieren, wenn mehr als 10% eines Bauteils, zB. die Fassade, verändert werden, muss das Bauteil auf Gebäudeenergiegesetz Mindeststandard gebracht werden (§48 in Verbindung mit Anlage 2).
chwe.90
Hallo und vielen Dank für die ausführliche Antwort. Woher weiß ich denn ob ich die 0.24 erreiche. Ich habe keine Daten zu dem vorhandenen Dämmstoff. Anbei ein Bild der dämmung. Ist aber aufgrund des Ausbaus schwer zu fotografieren.
Dachbodenansicht: silberne reflektierende Isolierfolie, Holzbalken und Kunststofffolie.
Buchsbaum066
Da höre ich den deutschen Amtsschimmel schon stöhnen.
Sachlich und fachlich alles bestens, jedoch ohne Nachweis. Brauchte man damals noch nicht. Wahrscheinlich musst du nun wegen dem Gebäudeenergiegesetz ein Gutachten mit Materialprüfung erstellen lassen. Im Zweifel die ordentlich Dämmung raus, im Zweifel die gleiche wieder rein. Dann jedoch mit Dämmwerten und Herkunftsnachweis usw.
Mein Tipp. Lass es einfach wie es ist.
chwe.90
Hallo und vielen Dank für den Tipp. Wenn ich das ganze in einen Rechner eingebe erreiche ich den wärmeleitwert auch.
Zuletzt aktualisiert 18.12.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1058 Themen mit insgesamt 7918 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachdämmung aufgrund Gebäudeenergiegesetz erneuern?
1Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
2Befreiung von Gebäudeenergiegesetz 18
3Hausbau nach Gebäudeenergiegesetz noch akzeptabel oder lieber KFW55 - Seite 333
4Dämmung der Außenwand sinnvoll oder nicht? - Seite 220
5Neubau: Welche Dämmung angemessen? - Seite 214
6Dämmung Fertighaus nachisolieren, Eigenleistung, Styropor günstig 19
7Dämmung 70er Vgl. zu heute, moderne Dämmung, Heizkosten 26
8Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
9Sommerlicher Wärmeschutz und winterliche Dämmung - Erfahrungen? 14
10Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
11Dampfsperre am Dach diffusionsoffen? Ja? Nein! 16
12Dämmung Dachgeschoss eines alten Landhauses - Seite 214
13Holzfaserplatte unter Dach notwendig? 12
14Welche Art der Dämmung des Dachbodens sinnvoll? - Seite 312
15Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 527
16Schiefe Wand dämmen / Hohlraum vor oder hinter Dämmung - Seite 420
17Modernes Haus gekauft. Dach nicht gut gedämmt? 12
18Sanierung 60er-Jahre Haus: Fragwürdige Gutachter-Empfehlungen? - Seite 692
19Luft-Wasser-Wärmepumpe ohne Pufferspeicher | Heizungbauer beruft sich auf Gebäudeenergiegesetz-Vorgabe - Seite 433
20Gebäudeenergiegesetz Berechnung - muss sein? Und wer macht die? 37
