Dachboden zusätzliche Dämmung verlegen
4,50 Stern(e) 6 Votes
daFraunz
daFraunz
Hallo, ich habe zwar schon eine Dämmung am Dachboden, jedoch wurden vom Energieberater 22cm Hartschaumplatten EPS-W15 (10cm und 12cm) vorgeschrieben.
Die Dachbodentreppe wird durch eine neue, welche am Deckel isoliert ist ersetzt.
Es befinden sich derzeit ca. 10cm Dämmwolle und Estrich auf dem Dachboden. (Begehbar)
Es handelt sich um eine Stahlbetondecke
Die Hartschaumplatten sollen auf dem bestehenden Estrich verlegt werden und darauf dann noch OSB Platten um das ganze begehbar zu machen.
Ich möchte wissen, ob eine Dampfbremse bzw. Zugluftabdichtung verlegt werden muss, bevor das Styropor darauf ausgelegt wird.
Damit der Dachboden wieder begehbar wird, möchte ich OSB Platten (18mm) auslegen
Bitte um Ratschläge
Danke
Franz
Dachboden mit Holzbalken; gestapelte weiße Isolierplatten mit grauen Streifen; Betonboden.
Dachbodenlager mit großen gestapelten Styropor- und Kartonboxen auf Holzbalken.
Weiß verpackte Boxen stapeln sich am Dachbodenregal neben Holzbalken.
Dachboden mit Holzbalken; großer, weiß verpackter Karton und helles Licht von der Decke
daFraunz
daFraunz
So in etwa ist die oberste Geschossdecke dann aufgebaut. Bin mir nicht sicher, ob eine Dampfsperrfolie zwischen der Dämmwolle und Estrich bzw. Geschossdecke und Dämmwolle ausgelegt wurde.
Querschnitt eines Wandaufbaus im Bauteil-Rechner: Beton (300 mm) und Dämmstoffe.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1058 Themen mit insgesamt 7918 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachboden zusätzliche Dämmung verlegen
1Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
2OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? - Seite 333
3OSB Platten im Spitzdach - Seite 217
4Dämmung der obersten Geschossdecke 17
5V100 oder Rauspund für den Dachboden 16
6Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? 85
7Dachboden in neuer Stadtvilla nutzen 21
8Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
9Oberste Geschossdecke ohne Dampfbremse dämmen 17
10Dachboden Fußboden aufbauen 24
11Dämmung Geschossdecke verstärken, Wärmeeintrag ins OG verringern 13
12Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? 49
13Kaltdach-Dachboden für Büro dämmen 23
14Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
15Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
16Ersatz für OSB gesucht im Wandaufbau 10
17Kann man OSB-Platten als Fußbodenbelag auf Teppichboden verlegen? - Seite 210
18Obere Geschossdecke - zusätzlich dämmen? was macht Sinn? - Seite 211
19Betondecke Obergeschoss dämmen - Seite 269
20Luft Wärmepumpe auf Dachboden 12
