Dachausbau Bungalow - wohin bloß mit der Treppe?
4,70 Stern(e) 3 Votes
kkjolly
Wir sind neu im Forum und hoffentlich in Kürze Besitzer eines schönen Bungalows. Allerdings wollen wir aus Platzgründen das DG ausbauen (können 50-60qm2 Wohnfläche bei rumkommen). Nun ist es aber offenbar schwer, einen guten Platz für die Treppe zu finden. Kommt der Flur tatsächlich nicht in Frage aus Platzgründen? Anmerkung zum Grundriss: Die Tür des Arbeitszimmers ist nicht an der schrägen Seite sondern etwa gegenüber der Küchentür. Esszimmer wäre noch eine Idee. Ungern wollen wir das Arbeitszimmer "killen". Ach so die Bodenluke ist im Abstellraum.
Wer hilft uns mit Ideen?!
Viele Grüße kkjolly
Grundriss eines Einfamilienhauses mit Wohnzimmer, Küche, Schlafen, Bad, Diele, Gästezimmer
Was hat der Bungalow denn für ein Dach? Welche Neigung und hast du davon mal eine Schnittzeichnung?
Der Wohnraum, den ihr oben plant, soll welchen Zwecken dienen? Und welche Art Treppe stellt ihr euch vor? Raumspartreppe? Oder ordentliche Treppe? Welche Geschosshöhe hat der Bungalow, sprich, welche Höhe ist zu überwinden bis Oberkante begehbare Fläche im DG?
Dann wäre es auch noch sinnvoll zu wissen, wie die Räumlichkeiten unten jeweils genutzt werden sollen, bzw. was unten alles unterkommen muss.
So kann dir keiner helfen.
kkjolly
danke für die schnellen Hinweise! Es ist ein Walmdach, Neigungswinkel weiß ich nicht, ist aber in der Mitte ordentlich viel Platz mit Luft nach oben. Hänge mal ein Foto vom DG an. Schnittzeichnung auch.
Wir wollen oben ein etwas größeres Gästezimmer (was später evtl mal unser Schlafzimmer werden soll) sowie ein weiteres kleineres Zimmer als evtl zweites Kinderzimmer unterbringen. Evtl Abstellraum, Ist aber kein Muss.
Unten wollen wir im größeren Raum schlafen, daneben unser (bisher einziges) Kind. Arbeitszimmer soll Arbeitszimmer werden. Deckenhöhe unten ist "normal" also ich denke 2,50 Meter
Danke und Gruß!
Kljolly
Handgezeichnete Hausfront mit Tür, Fenster und Dach – einfache Skizze.
Dachboden mit sichtbaren Holzbalken, Dachstuhl und Bauutensilien im Raum
Das ist aber keine Schnittzeichnung. Und dann ist die Zeichnung auch noch ohne Maße, wer soll da was erraten?
Und, Geschosshöhe, als zusätzlich die Deckendicke zwischen EG und DG plus Raumhöhe wäre schon ein sinnvoller Wert.
Genauso wie eine Aussage dazu, wie die Treppe in etwa angedacht ist
Zuletzt aktualisiert 15.10.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2514 Themen mit insgesamt 87320 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Dachausbau Bungalow - wohin bloß mit der Treppe?
1Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum 11
2Grundriss eines barrierefreien Bungalow - Seite 19229
3Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück - Seite 9108
4 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
5Grundriss Bungalow - Was gibt es zu beachten? - Seite 9164
6Bungalow möglich? Was spricht gegen ein Bungalow? - Seite 224
7Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 668
8Grundrissplanung Bungalow ca. 150m² - Was haltet ihr davon? 23
9Grundriss Bungalow Planen, ca. 120 m² - Seite 5106
10Grundrissplanung Bungalow 170qm 40
11"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
12Bungalow 148m² Grundstücksplanung / Grundrissplanung - Seite 7280
13Bungalow - ca. 146 m² - Verbesserungsvorschläge - Seite 1060
14alternativer Grundriss Bungalow 140m² - Seite 784
15Raum unter Treppe nicht baubar 17
16Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 16175
17Entwurf Grundriss Bungalow - Eure Meinungen bitte! 14
18Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? 29
19Bungalow Grundrissplanung - Ideen? 76
20Kleiner Bungalow mit 100qm Bauen - Vorstellung realistisch? - Seite 338
