Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten?
5,00 Stern(e) 4 Votes
Thinkpad
Bohrlehre ... guter Tipp. Gibt eine gute von Wolfcraft offenbar. Na ja, dann fürs nächste Projekt.
Noch eine Frage: wenn man den Pfosten neben der Sechskantschraube, die mittig durch geht noch zusätzlich mit kürzeren Schrauben in den Bohrlöchern außen an der Einschraubhülse befestigt, braucht man da zwingend Unterlegscheiben dafür? Die Schraubenköpfe liegen ja am Metall der Pfostenaufnahme an, von daher würde ich denken, es geht auch ohne.
Thinkpad
Nochn Problem (frei nach Stephan Hentschel): wie würdet ihr die Stabilität bei der Verbindung von Balkenschuh und Pfosten bewerten? Bei den Einschraubhülsen ist der Balkenschuh ja viel kürzer als bei einem H-Anker, siehe hier:
Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich mittig die 110er Schraube durchgesteckt habe und zusätzlich immer in zwei Löchern oben und unten eine 6cm lange Schraube eingedreht habe (also immer 2 Schrauben je Seite, versetzt, also eine unten links, eine oben rechts, und auf der Gegenseite andersherum. Ist das stabil genug, oder sollte man noch Stützbalken diagonal gegen die Pfosten setzen?
Nida35a
Nida35a
auf jeden Fall muss der Carport mit schrägen Balken in der Konstruktion, in alle Richtungen vor dem Umfallen gestützt werden. Das sind die kleinen schrägen Balken in den Ecken unterm Dach.
Die Balkenschuhe sind wie Loslager zu betrachten, die nehmen nur senkrechte Belastungen auf.
Thinkpad
Ja die schrägen Balken oben gibt es bei dem Carport. Aber der Balkenschuh von so einem H-Träger mit 2 Löchern übereinander ist denke ich doch noch ein Stück stabiler als die 5 Löcher an der Einschraubhülse...
Evtl. zusätzlich unten an die Pfosten schräge Stützen schrauben?
Thinkpad
In dem Carport Bausatz waren gar keine Kopfbänder dabei. Also werde ich die jetzt selbst machen. Dabei stellt sich die Frage nach der Position. Kann man die Bänder entweder an Position A oder B befestigen, oder muss es zwingend B sein? (siehe Anhang)
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 355 Themen mit insgesamt 3260 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten?
1Einfahrt pflastern, Carport später - Vorgehensweise? 24
2Carport, Grundriss, Auslegung 2 Autos, Erfahrungen? 11
3Doppelgarage für 2 Fahrzeuge mit anschließendem Carport 27
4Entscheidung: Doppelflügelige Terrassentür, Pfosten oder Stulp? 12
5Zaunbau - Pfosten auf unebener Sandsteinmauer montieren? - Seite 323
6WPC-Zaun Pfosten einbetonieren - Seite 210
7Zaun Pfosten verkleiden wie am besten? - Seite 210
8Pfosten unserer Toreinfahrt ragt ca. 10 cm auf Nachbargrundstück 37
9Bett SUNDNES - welche Schrauben? - Seite 315
10Geschirrspülertür herausgebrochen: Kann man das nochmal schrauben? 20
11Schrauben für altes Ikea Billy Regal gesucht 13
12Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen - Seite 329
13Carport aus Aluminium - Seite 229
14Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich - Seite 213
15Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
16Carport Abweichung vom Bauantrag 21
17Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung - Seite 225
18Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
19Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
20Zufahrt zum Carport wie steil? 14
