Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten?
5,00 Stern(e) 4 Votes
hanghaus2023
Du solltest die Bodendübel so senkrecht wie möglich eindrehen. Zum Ausgleich von Abweichungen hat der Aufnahmewinkel Langlöscher.
Es gibt unzählige Videos im Netz wie man das praktikabel herstellen kann.
Thinkpad
Diese Dübel gibt es nur in 70 und 90mm soweit ich sie finden konnte.
Und was sind "Langlöscher"?
Könntest du einen Link zu den Videos per PN senden? Auf YT habe ich keine richtig guten gesehen.
Tolentino
Tolentino
externe Links sind hier im Forum leider völlig verboten.
Sorry, 91mm. Wenn du danach suchst wirst du auch fündig. 1mm sollte auch über die Länge eines Carportpfostens ausreichen.
Er meinte Langlöcher. Da muss ich sagen, haben die, die ich jetzt gefunden habe keine. Aber wie gesagt, mit 91mm solltest du gut klarkommen.
By the way, ich würde an deiner Stelle lieber ein 80cm tiefe Betonfundamente nehmen. So nen überdachter Unterstand wirkt ja wie ein Segel. Je nach Boden hebts dir die Bodendübel einfach aus der Erde, die haben ja kein Gewicht. Das bisschen Reibung des Gewindes... Naja.
Thinkpad
Danke! Ja, Beton wäre sicher noch stabiler, aber macht das Ganze dann wieder noch komplizierter, die H-Anker im Beton auszurichten etc. Da der Carport sehr nah an einer hohen Brandmauer steht, dürfte der Wind dort nicht allzu stark werden und es sind ja immerhin 9 Gewinde, da ich an einer Seite des Carports die Pfosten doppelt setze um Brennholz zu lagern.
Thinkpad
Mach nen ca 40cm Holzstück im rechtenwinkel rein (ordentlich festschrauben) brauchst du eh als Schraubhilfe. Da machst du mit Panzertape eine Wasserwaage ran.
Beim Schrauben am Anfang nach jeder 3/4 Umdrehung Libelle kontrollieren und gfs korrigieren. Später seltener, kannst dann auch nicht mehr viel korrigieren.
Den Rest dann mit Eckwasserwaage am Pfosten bei der Montage des Pfostens auf dem Träger korrigieren.
Wollte hierzu nochmal fragen wie das gemeint ist. Holzstück in U-Profil kann ich mir nicht so recht vorstellen, denn man dreht die ja ein indem man eine Stange in die Löcher einsetzt. Das geht ja dann nicht mehr wenn ein Holz drin sitzt.
Zuletzt aktualisiert 24.06.2025
Im Forum Do-it yourself / Umzug / Reinigung gibt es 355 Themen mit insgesamt 3260 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Carport mit Bodendübeln befestigen - wie ausrichten?
1Zaunbau - Pfosten auf unebener Sandsteinmauer montieren? - Seite 323
2WPC-Zaun Pfosten einbetonieren 10
3Zaun Pfosten verkleiden wie am besten? 10
4Entscheidung: Doppelflügelige Terrassentür, Pfosten oder Stulp? 12
5Pfosten unserer Toreinfahrt ragt ca. 10 cm auf Nachbargrundstück 37
6Dacheindeckung - Ton oder Beton? 16
7Geschossdecke: Beton oder Holzbalkendecke - Vor und Nachteile!? 20
8Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
9Regen auf Beton Betonplatte schädlich? - Seite 212
10Beton vs. Tondachziegel - Seite 426
11Beton unter Dachrinnen-Fallrohr 13
12Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch - Seite 212
13Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert - Seite 328
14Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
15Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) - Seite 538
16Einbaudosen Beton verbinden | DALI Schaltung 10
17Eingangspodest Haustüre Beton - Seite 317
18Sind Zusatzstoffe im Beton vermeidbar? - Seite 220
19Gehweg und Parkplatz aus Beton erstellen - Seite 426
20Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton - Seite 219
