Bungalow mit ausgebautem DG 135 m² (Laien)Entwurf bitte bewerten
4,40 Stern(e) 5 Votes
jawknee
Ist erstmal das Haus da, stehen die Damen bestimmt Schlange. Und dann brauchts jede Menge Kleiderschrank. ;)
Das sagt mein Bruder auch immer, aber da kommt dann wahrscheinlich die Olga samt Großfamilie. Ach, ich brauch doch noch mehr Zimmer.
Sieht mir bissl kurz aus, aber kann auch täuschen. Podest braucht ziemlich viel Platz. Hast Du schon ne Ahnung, wie hoch die Decke werden soll und die Geschosshöhe? Podest braucht meist um die 3m Tiefe.
Die hab ich mit 2,70m eingezeichnet, nur recht grob, vielleicht kommt das dann nochmal kleiner rüber.
Raumhöhe hatte ich so an 2,50m gedacht.
kaho674
kaho674
Dann wird das knapp. Bei 15 Stufen hättest Du Steigung 19, das ist oberste Kotzgrenze bei ca. 275cm Treppentiefe. Eine Stufe mehr wäre schon besser, dann wäre die Steigung bei knapp 18cm. Aber wenn Du dann ne vernünftige Auftrittsbreite von 27cm willst, brauchst Du 290 Treppentiefe. Es geht alles auch knapper und steiler, aber ich würde lieber großzügig planen.
jawknee
Dann wird das knapp. Bei 15 Stufen hättest Du Steigung 19, das ist oberste Kotzgrenze bei 275cm Treppentiefe. Eine Stufe mehr wäre schon besser, dann wäre die Steigung bei knapp 18cm. Aber wenn Du dann ne vernünftige Auftrittsbreite von 27cm willst, brauchst Du 290 Treppentiefe. Es geht alles auch knapper und steiler, aber ich würde lieber großzügig planen.
Ok, danke für den Hinweis, ich denke das bekommt man noch irgendwie hin.
Warum? Da steht das Wort „auch“, also ist derzeit die alte Vorgabe _und_ 1.1 oder 1.2 gültig.
Ich habe leider vergessen, ob nach der alten II muss oder kann. Wenn man kann, dann würde ich einen sogenannten 1 1/2 Geschosser mit versetztem Satteldach bauen. Bei Danwood gibt es bei den Bungalows einen, wir haben bei Nurda das Studiohaus 2002 gebaut...
Zuletzt aktualisiert 10.08.2025
Ähnliche Themen zu Bungalow mit ausgebautem DG 135 m² (Laien)Entwurf bitte bewerten
1Satteldach und Dachschräge planen 17
2Pultdach oder Satteldach? Wir müssen uns entscheiden - Seite 216
3Stadtvilla oder klassisches Satteldach-Haus? Vorteile? Kosten? - Seite 251
4Grundriss Einfamilienhaus Satteldach - Bitte um eure Tipps 10
5Grundriss Einfamilienhaus mit Satteldach 32
6Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
7Dachplanung - Nur Satteldach oder Krüppelwalmdach erlaubt - Seite 215
8Kosteneinsparung durch zurückgesetztes Satteldach 22
9Satteldach als Nutzfläche 12
10Dachüberstand beim Satteldach als Fassadenschutz? 26
11Haus 140qm Wohnfläche, ohne Keller, Massiv, Satteldach - Kosten? 12
12Klassisches Einfamilienhaus Satteldach ~130qm 18
13Staffelgeschoss, Dachgeschoss, Satteldach, Flachdach 11
14Bungalow mit Satteldach, Randbebauung, 8×17 Meter - Seite 11143
15Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
16Einfamilienhaus an Hanglage, ca. 220 m², 2,5 Geschossig, Satteldach - Ideen? 75
17Dach, Flachdach, Satteldach, Pultdach - Was kostet wie viel? - Seite 222
18Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
19Grundriss - 135qm, 1,5-Geschosse, Satteldach - Seite 18138
20Doppelhaushälfte: ca. 145qm mit Satteldach - Verbesserungspotenzial im Bad? 20
