Brüstungshöhen im gleichen Raum unterschiedlich?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Wickie
Also ich fände unterschiedliche Höhen nicht schlimm bei solchen schmalen, liegenden Fenstern.
Ich glaube kaum, dass das Auge das "versteht" so über die Ecke betrachtet... Du hast wahrscheinlich kein 3D pdf oder so, wo man mal von der Ecke aus den Blick werfen kann? Oder von innen?
Von außen sollte es nicht stören, da das Dach bzw. Giebel davon ablenkt.
Innen würde ich persönlich über dem Fenster eine Bilderreihe oder ein Brett für Bücher montieren, dann würde auch ein optischer und sinnvoller Ausgleich erfolgen.
Höher setzen geht wohl wegen des Sturzes nicht.
Allerdings würde ich kein Fenster über dem Bett haben wollen und es dort weglassen
KingSong
KingSong
Aber es geht ja nicht um höhersetzen des Fensters über dem Bett, sondern eben um niedriger weil sonst die Brüstung auf 138cm ist.
Wickie
Das wären auch eher meine Befürchtungen: über dem Bett ein Fenster!
Aber darüber werdet Ihr Euch ja Gedanken gemacht haben....
Aber ich glaube, ich habe das auch falsch verstanden eben. Die Zeichnungen zeigen die Fenster schon so, wie der Architekt meint, dass es "richtig" sei, oder? Will meinen: auf den Bildern ist die Brüstungshöhe schon auf 138cm für das lange Fenster?
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100671 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Brüstungshöhen im gleichen Raum unterschiedlich?
1Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
2Grundriss Stadtvilla / Anordnung Fenster, Feedback erwünscht - Seite 216
3Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? - Seite 220
4Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
5Einbruchsichere Fenster? 33
6Innenraum Gestaltung - Fenster 14
7Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
8Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
9Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
10Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
11Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
12Fenster zwischen 2 Räumen 13
13Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
14Für Bullauge, spezielle Vorschriften? Fenster, Einfamilienhaus 1,5 Geschosse. - Seite 218
15Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
16Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
17Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
18 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
19Fenster im Neubau: Dreifachverglasung mit Grünstich? - Seite 321
20Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
