Braucht man eine Dunstabzugshaube?
4,70 Stern(e) 3 Votes
AOLNCM
AOLNCM
@DNL wie bereits von mehreren erwähnt, sind die beiden Geräte für verschiedene Zwecke ausgelegt.
Mein Hersteller der Lüftungsanlage gibt für die Auslegung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung bis 30 m³/h pro Lüftungsrohr an, d.H. auch wenn ich die Lüftungsanlage höher laufen lasse als z.Z., werden am Tellerventil in der Küche ca. 30 m³/h abgezogen weil ich pro Tellerventil immer nur ein Lüftungsrohr verlegt habe (möglich wären bis zu zwei).
Eine mittlere Dunstabzugshaube schafft bereits das zehnfache der Luftmenge in gleicher Zeit durch die Filter durch zu jagen mit dem positiven Effekt, die Luft von fettigen Bestandteilen zu reinigen.
Bei einem Haus mit dieser Effizientsklasse, würde ich mich für eine Umluftdunstabzugshaube mit Aktivkohlefilter entscheiden.
DNL
Ach stimmt, an das Fett habe ich nicht gedacht.
Danke für die Hinweise.
Wir haben jetzt schon eine Umlufthaube. Ich habe vor einiger Zeit gelernt, dass man die auch ein paar Minuten vor dem Kochen anmachen sollte, damit sich die Luft schon entsprechend um den Herd herum in Bewegung setzt. Trotzdem haben wir auf den Schränken ordentlich Fett
garfunkel
Energiesparen hin Energiesparen her. Ich würde, sofern baulich möglich, immer eine Abzugshaube installieren.
Filter kosten zum einen Geld und zum anderen ist das alles nur eine Behilfslösung.
Der Gestank, das Fett und auch der Wasserdampf sollte einfach nach draußen gepustet werden.
Einziger Nachteil bei neuen Häusern wird wohl die dichtigkeit sein, was kurzum bedeutet das immer ein Fenster auf Kipp sein -muss- wenn die Haube läuft.
Doc.Schnaggls
bei einem Haus mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung würde ich auf jeden Fall von einer Abluftlösung abraten.
Wenn ich mir die Leistung einer modernen Ablufthaube anschaue und mir dann überlege, wie viel Wärmeenergie ich damit aus dem Haus blase, hätte ich mir die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung auch sparen können.
Spätestens, wenn dann noch ein Kaminofen ins Spiel kommt, wird es mit Abluft dann richtig kompliziert, wenn dann auch noch Fensterkontakt(e) und ein Differenzdruckwächter eingebaut werden müssen.
Wir haben, beispielsweise, eine Berbel Umlufthaube, die im integrierten Aktivkohlefilter eine "Art Katalysator" verbaut hat, der die Aktivekohle von Zeit zu Zeit selbstständig reaktiviert - ein Austausch ist somit (voraussichtlich) nie erforderlich.
Die Fettpartikel in der angesaugten Luft werden in einem doppelten "Flugzeugflügelprofil" per Zentrifugalkraft an die Wände der Kanäle "geklatscht" und können nach dem Kochen einfach abgewischt werden.
Man sollte nur darauf achten, dass für diese Art Ablufthaube zwei Steckdosen erforderlich sind - wir mussten hier im Nachhinein noch mal ran und eine zweite Steckdose einbauen.
Grüße,
Dirk
Steffen80
Wir verbauen wieder Bora - kochfeldabzug mit Luft nach draußen. Das funktioniert sehr gut. Schaut mal auf YouTube nach "BORA - Kochfeldabzug nach unten".
Gruss, Steffen
Zuletzt aktualisiert 28.12.2025
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 929 Themen mit insgesamt 12094 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Braucht man eine Dunstabzugshaube?
1Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 219
2Bora Dunstabzug Erfahrungen - Empfehlenswert? - Seite 338
3Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? 30
4Bora Induktionskochfeld - Erfahrungen, Preise 58
5Bora Kochfeld defekt gewesen, weil falsch angeschlossen 14
6Bora Kochfeld zum 3. mal defekt, Erfahrungen? 48
7Bora Induktionskochfeld mit Dunstabzug Erfahrungen 80
8Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
10Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 754
11Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 858
12Baukosten gehen aktuell durch die Decke - Seite 172512063
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
14Lüftungsanlage im Neubau ja oder nein? 39
15KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 2107
16KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
17Zentrale Lüftungsanlage unbedingt nötig? 54
18Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? - Seite 438
19Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN - Seite 214
20Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
