Böden verlegen in Eigenleistung nach dem Estrich
4,80 Stern(e) 4 Votes
Doreen33
Unsere Baufirma ist gerade im Innenausbau unseres Hauses. Estrich wurde bereits gelegt.
Ab wann konntet Ihr mit Eurer Eigenleistung zum Bodenverlegen (Fliesen/Klick Vinyl) beginnen? Natürlich bevor die Küche kommt und bevor unsere Treppe eingebaut wird. Wir würden natürlich so schnell wie es geht dann beginnen wollen.
WilderSueden
WilderSueden
CM Messung ist bereits gemacht worden? Oder drückt die der Bauunternehmer jetzt an euch ab, weil er ja ohnehin keine Böden legt?
Estrichtrocknung dauert über den Daumen gepeilt 6 Wochen. Verlegung würde ich möglichst erst machen, wenn die Handwerker des Bauunternehmers abgezogen sind, dann gibt es am Ende keine Diskussionen darüber, wenn irgendwo Schrammen sind oder jemand zu früh über frisch verlegte Fliesen läuft
Tolentino
Tolentino
Normalerweise will ein GU/GÜ eine Abnahme bevor so groß EL gemacht werden.
Dass dann noch die Innentüren gemacht werden steht dem nicht so sehr im Wege.
Ich habe ausdrücklich eine Teilabnahme gehabt, weil bei mir noch Elektro und Außenputzabreiten zu machen waren.
X
xMisterDx
Ich würde die Böden erst verlegen, wenn gemalert wurde. Macht das Leben viel, viel leichter. Flur und Küche sind natürlich ne Ausnahme.
Da solltest du dir aber sehr sicher sein, dass du das zeitgerecht schaffst, sonst bringst du den Bauablauf durcheinander und das kann auch höhere Kosten verursachen.
Doreen33
Die CM Messung macht der GU in den nächsten Tagen . Danke für die Infos.
Zuletzt aktualisiert 16.12.2025
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 398 Themen mit insgesamt 3795 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Böden verlegen in Eigenleistung nach dem Estrich
1Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 230
2Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
3Vinylboden in Küche/ Balkendecke abgesackt/ Auf Fliesen legen? 11
4Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
5Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite? - Seite 4264
6Parkett und Fliesen in einem Raum - Seite 326
7Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen - Seite 211
8Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
9Eigenleistung - Bodenbeläge, Malerarbeiten, Fliesen, was noch? - Seite 240
10Fliesen vs Laminat/Parkett 17
11Steinwand aus Stein/Steinplatten? Wohnzimmer / Küche 69
12Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
13Bad mit wenigen Fliesen? - Seite 216
14Fliesen auf Beton entfernen - Seite 216
15Echtholz in Neubau Essen, Wohnen, Küche und Flur 10
16Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
17Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
18Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? 18
19Parkett in der Küche - gute oder schlechte Erfahrungen? - Seite 221
20Holzparkett im Erdgeschoss und auch in der Küche zu empfehlen? 26
