Bodenplatte vs. Streifenfundament für Garage
4,60 Stern(e) 7 Votes
se_na_23
se_na_23
Abend,
wir bekommen mal eine gemauerte Garage mit ca 55qm... Ich hätte gerne Fliesen in der Garage, die Frau des Hauses wäre mit einfachem Pflaster welches von der Einfahrt weiter verlegt wird zufrieden...
Der Hausbauer schlägt ein Streifenfundament vor welches man nach finaler Entscheidung noch ausbetonieren kann...
Ist das Murks oder kann man das so machen?
Danke
Tolentino
Tolentino
Da ganze Häuser so gebaut werden (z.B. meins), denke ich, dass das schon so geht (ohne die statischen Hintergründe genau zu kennen oder gar erklären zu können).
Ich habe mir allerdings sagen lassen müssen, dass ein Haus, dessen Bodenplatte kein Tragwerk ist, sondern eben nur auf Streifenfundamenten ruht, billigste bauweise wäre.
Für eine Garage wäre das aber für mich ok.
Nebenbemerkung: Hör auf deine Frau!
Tolentino
Tolentino
Naja das Pflaster kannst du doch auch mit dem Schlauch abspritzen. Das Wasser versickert dann da halt.
Was willst du da aufbrechen?
Der Vorteil bei Pflaster ohne Bodenplatte ist, wenn du später mal unter der Garage durch willst, z. B. mit irgendwelchen Leitungen, dann geht das.
Tolentino
Tolentino
Ok, ja mit dem ganzen Blut ist das natürlich so eine Sache. Da sind Fliesen natürlich besser als Pflaster.
Dann würde ich da aber auch gleich nen Bodenabfluss mit reinplanen.
Also wenn dir das Hobby das wert ist mach es lieber gleich mit Bodenplatte.
Salz weiß ich nicht, da kommt es glaube ich aufs Pflaster/ die Fliesen an, ob die das abkönnen.
Wärme dann eher wegen der Bodenplatte selbst, weniger die Fliesen. Aber wenn die nicht gedämmt ist hält die die Wärme auch nicht super lang und braucht halt lange zum Aufheizen.
Zuletzt aktualisiert 07.07.2025
Im Forum Fundament / Bodenplatte gibt es 517 Themen mit insgesamt 4955 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Bodenplatte vs. Streifenfundament für Garage
1Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich - Seite 229
2Hausfinanzierung - Haus, Garage und Bodenplatte ca. 290.000 EUR 11
3Fliesen auf der Terrasse - Seite 212
4Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
5Fliesen kaufen während Rohbau 24
6Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
7Nur Estrich in der Garage - Befahren im Winter 11
8Garagentorhöhe für neues Pflaster 11
9Wasser drückt sich durch das Pflaster? 11
10Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen - Seite 218
11Bodenplatte mit Mängeln? 22
12Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
13Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
14Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
15Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
16Leitungen vom Haus in die Garage einführen - Seite 214
17Garage selber bauen - Material- und Preisliste ok? - Seite 638
18Garage nicht von Hausbaufirma - Optik - Seite 319
19Bodenplatte richtig dimensioniert? 20
20Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? - Seite 535
