Blockhaus in Vollholz oder Ständerbauweise - Erfahrungen?
4,10 Stern(e) 9 Votes
wurmwichtel
Nein ist es nicht.
Geringere U-Werte sparen zwar dynamische Ausgaben, verursachen jedoch erhebliche Mehrkosten bei der Erstellung eines Bauwerks.
Und die stehen oft in negativem Verhältnis zueinander, sprich die Mehrkosten armortiesieren sich nicht oder in illusorisch langen Zeiträumen.
Lumpi_LE
Nö, wie du schreibst "geringer U-Wert = wenig Heizen = wenig Geld ausgeben".
Amortisierung ist dann erst mal etwas ganz anderes und weniger trivial.
Was gerade wirtschaftlich ist beruht erst mal auf Erfahrungswerten ,kann man sich aber auch ausrechnen.
wirtschaftlich ist je nach Bauweise derzeit ein U-Wert zwischen 0,16 und 0,24.
Du hast leider keine Ahnung, was aber auch nicht schlimm ist wenn du nicht gerade Ingenieur bist.
dertill
Welcher U-Wert wirtschaftlich optimal ist, ist immer eine Frage von Annahmen, der verwendeten Glaskugel und auch der jeweiligen Bauweise.
Wer keine Ahnung hat, ist aber für die Fragestellerin hier auch egal, weil bei der angenommenen Bauweise: Blockhaus NUR Vollholz in der Wand, die teuerste Bauweise mit dem höchsten U-Wert sprich schlechtestem Wärmeschutz zusammenkommt. Rein wirtschaftlich betrachtet macht die keinen Sinn. Für nicht rationale Bauherren müssen es dann halt nach Energieeinsparverordnung Richtung 30 cm Wand aus massivem (Leim)Holz sein.
Für Blockhausfetischisten die günstigste Bauweise wäre ein Doppelblock-Wandaufbau mit zwei mal 8cm (oder so ähnlich) Blockbalken und dazwischen liegender Dämmung. Die Dämmung kann man auch aus Jute o.ä. machen ohne Chemie und Holzschutz und Folien. Billiger geht natürlich auch mit nur einer Lage Blockbalken und innen Platten, aber dann kann man es auch gleich Lassen und Holzständer bauen.
Holzständer würde ich dann nicht noch mit Blockbalken als Schalung machen, sondern nur mit vorgehangener hinterlüfteter Fassade. Ditte kann man aber auch ohne viel Gedöns mit Jute und ohne Folie machen. Preislich dürfte das nicht viel machen zum Doppelblock - also eher eine Religionsfrage.
Was "besser" ist, hängt ja nicht zuletzt von der eigenen Motivation ab: geht es Dir z.B. um "das gute Gefühl", Dein Haus sei bei Vollmond von freilaufenden Hühnern gestrickt worden ?
Mottenhausen
Nochmal zum Holzthema: alte Fachwerkhäuser etc. ja klar, die gibt es zu Hauf, aber mit Holzschutz, konsequent von Anfang an. Die Erkenntniss gab es schon vor hunderten Jahren, dass irgendwelche Kupfer/Schwermetall Schlämmen aufgetragen wurden um das Holz vor biotischem Befall zu schützen. Mir ging es nur darum, dass es bei TE so klang, als wollte man ein komplett unehandeltes Haus aufstellen. Das geht nicht.
Zuletzt aktualisiert 21.06.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5029 Themen mit insgesamt 100140 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Blockhaus in Vollholz oder Ständerbauweise - Erfahrungen?
1U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
2Wie wichtig ist der U-Wert von Innenwänden? 12
3U-Wert von Fenstern: 1,3 - rechnet sich eine Umrüstung? 16
4U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? 13
5Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
6Ringanker - Dämmung zur 5cm - U Schale 10
7Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
8Haus aus Beton ohne zusätzliche Dämmung - monolithisch 12
9Dämmung oberste Geschossdecke - welches Material? 14
10Welcher Stein wenn mit Klinker gebaut wird? 10
11Materialmix ohne Keller, Sockel, feuchtabw. Stoff Isolation 19
12Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
13Neubau KFW 70 Haus und Eure Meinung zu unserem Projekt 18
14Wieso ist Beschattung bei Neubauhäusern besonders wichtig? 83
15Welchen Stein / Ziegel bei Massivbau verwenden 33
16Fußbodendämmung - Fußbodenheizung 14
17Porenbeton 42,5 lambda 0,08 oder 0,09 32
18Gasbeton / Ziegel / Monolithische Bauweise - Wer kennt sich aus? 31
19Stahlbau Einfamilienhaus - Empfehlenswerte alternative Bauweise? 16
20Ideensammlung Grundriss Einfamilienhaus, Bauweise offen 43
