im EG besonders im Wohnzimmer soll laut Plan der Ausgang zur Terrasse durch eine Couch versperrt werden. Wie schaut man aus dieser Position denn TV?
Im OG der Flur ist wirklich seltsam, habe ich noch nie so gesehen, lange schlauchartige Eingänge im Zimmer, da kommt man sich vor wie im Labyrinth.
Auch Wohn/Ess/Küchen Bereich ist mit 42 qm zu klein.
Oben würde ich Bad mit Gäste tauschen, 10qm für ein Gäste/Büro Zimmer reicht aus, dafür lieber ein größeres Bad für 3 Kinder + Gast.
Mir gefällt der Grundriss überhaupt nicht, was soll das denn für ein Flur im Obergeschoss sein? Dunkel, eng und ein sinnloser 2m langer, schmaler Eingang zu Kind 1? Im EG ist im Gäste-WC keine Vorwandinstallatiom eingezeichnet, das wird sicher noch viel enger. Das Badezimmerfenster ist von der Größe viel zu klein. In die Ankleide kann man keinen Schrank stellen, davor kann man sich dann nicht mehr bewegen, da bleiben keine 70cm Platz, außerdem ist es auch noch stockdunkel. In der Küche sind wohl überall Fensterbänke geplant, ich würde die Fenster direkt in die Arbeitsplatte laufen lassen, ist doch viel schöner und man hat mehr Arbeitsfläche. Insgesamt würde ich das alles eher neu planen, praktisch ist jeder Standardgrundriss einer Hausbaufirma besser durchdacht als dieser Entwurf..
LG
Sabine
LG
Sabine
Au weia, welcher Architekten-Laiendarsteller hat das denn verzapft ? - das ist ja Murks von vorne bis hinten. Der Hobbyraum: alles durchgestrichen, der Bauherr tickt wohl völlig anders als der Planer vermutet - gab es keine Gespräche ?
Der Schlauch von Bad. Und die schmale Innen"breite" der Garage: wohl offenbar bloß, weil da jemand den Grips vermissen ließ, für die Garage von Klinker-Vollschale auf Riemchen zu wechseln. Auch die schrägen Wände im OG wirken geradezu, als wollten sie den Plan durchstreichen. Setzen, sechs !
Das "nicht ganz zufrieden" in der Überschrift ist wohl so zu verstehen, wie die Queen es mit "Not amused" meint
niri09 schrieb:
im EG besonders im Wohnzimmer soll laut Plan der Ausgang zur Terrasse durch eine Couch versperrt werden. Wie schaut man aus dieser Position denn TVVielleicht will ja der, der auf der Couch sitzt, dem Anderen beim Essen zubereiten in der Küche zusehen Wirklich vieles merkwürdig an dem "Plan"
Ich hoffe das ist erst Entwurf 1 und nicht kurz vor Genehmigungsplanung.
@Tatjana44536 zum Grundriss ist genug gesagt.
Wenn du Tipps haben willst, mach einen neuen Thread auf und gönne alle Infos, die lt. https://www.hausbau-forum.de/threads/grundrissplanung-unbedingt-vor-Beitrag-Erstellung-lesen.11714/ sinnvoll sind. Wichtig Lageplan und ein paar Worte von Dir.
Sonst wirst du hier noch seitenweise lesen, wie schrecklich der Grundriss ist, was aber wohl jetzt schon klar ist.
