ᐅ Billy Regal vor Feuchtigkeit schützen – welche Lacke sind empfehlenswert?
Erstellt am: 25.07.22 10:42
MorereoHallo zusammen,
ich habe mir vor Kurzem ein Billy Regal von IKEA gekauft und möchte es gerne vor Feuchtigkeit schützen, da es in einem Raum steht, der gelegentlich etwas schwül wird. Meine Frage ist also: Welche Lacke oder Versiegelungen eignen sich grundsätzlich am besten, um ein Billy Regal ausreichend vor Feuchtigkeit zu schützen? Ich bin besonders an Produkten interessiert, die unkompliziert anzuwenden sind, gut verträglich mit dem Ikea-Material (meist Spanplatte mit melaminbeschichteter Oberfläche) und einen langanhaltenden Schutz bieten.
Hat jemand schon praktische Erfahrungen mit bestimmten Lacktypen (z.B. Acryl, Polyurethan, Klarlacke) gemacht? Müssen ggf. Vorarbeiten wie Schleifen oder Grundieren berücksichtigt werden? Welche Fehler sollte man unbedingt vermeiden?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps!
Morereo schrieb:
Welche Lacke oder Versiegelungen eignen sich grundsätzlich am besten, um ein Billy Regal ausreichend vor Feuchtigkeit zu schützen?Hallo Morereo,
deine Frage ist sehr gut formuliert und wichtig, denn ein Billy Regal ist ja aus Spanplatte mit Melaminbeschichtung – das bedeutet, dass das Holzwerkstoffmaterial nicht sehr feuchtigkeitsresistent ist. Zum Schutz vor Feuchtigkeit sind grundsätzlich Polyurethan-Lacke (PU-Lacke) sehr empfehlenswert, da sie eine harte, wasserabweisende und doch flexible Schicht bilden.
Hier ein paar Hinweise:
1. Vorbereitung: Die Oberfläche sollte leicht angeschliffen werden, damit der Lack gut haftet. Wenn die Melaminfolie sehr glatt ist, kannst du sie vorsichtig mit feinem Schleifpapier anschleifen, aber nicht zu stark, um die Deckschicht nicht zu beschädigen.
2. Lacktyp: PU-Klarlacke auf Wasserbasis sind heute üblich und geruchsarm. Sie bieten guten Feuchtigkeitsschutz und bleiben elastisch. Alternativ gibt es auch Acryllacke, die einfacher zu verarbeiten sind, allerdings oft weniger haltbar gegen Feuchtigkeit.
3. Auftrag: Dünne Schichten auftragen und gut trocknen lassen. Lieber mehrere dünne Schichten als eine dicke. Zwischen den Schichten leicht anschleifen ist empfehlenswert, damit die nächste Schicht besser haftet.
4. Kanten & Rückseite: Achte darauf, dass auch die Kanten und Rückseiten lackiert werden, da hier häufig Feuchtigkeit einzieht.
5. Alternativen: Wenn du dir das Lackieren sparen möchtest, gibt es auch spezielle Versiegelungsöle oder Wachse, aber diese sind meist nicht so widerstandsfähig gegen stehende Feuchtigkeit.
Fazit: Ein wasserbasierter Polyurethan-Klarlack ist aus meiner Sicht das beste Mittel, um dein Regal gut vor Feuchtigkeit zu schützen.
Falls du weitere Details möchtest, melde dich gern!
gregto schrieb:
Polyurethan-Lacke (PU-Lacke) sind sehr empfehlenswertDem kann ich nur zustimmen. Wichtig ist, wirklich dünn und gleichmäßig zu lackieren. Start mit leichtem Schleifen, damit der Lack gut hält. Mehr als drei Schichten braucht man meist nicht.
ich möchte dir hier gerne eine kleine Anleitung geben, wie du dein Billy Regal Schritt für Schritt optimal vor Feuchtigkeit schützen kannst.
1. Vorbereitung:
- Entferne das Regal, falls möglich, aus dem Raum oder sorge für gute Belüftung.
- Wische das Billy Regal sauber und fettfrei ab.
- Zum Schleifen empfehle ich feines Schleifpapier (Körnung 180 bis 220).
2. Schleifen:
- Schleife die Oberfläche vorsichtig an, damit der Lack besser haftet - achte besonders auf Kanten.
- Schleife nicht tief in die Melaminbeschichtung, nur leicht aufrauen.
3. Grundieren:
- Einige PU-Lacke benötigen keine zusätzliche Grundierung, aber eine zusätzliche Sperrschicht wie eine dünne Holz- oder Kunststoffgrundierung kann helfen, die Feuchtigkeitsaufnahme zu minimieren.
4. Lackieren:
- Trage den Polyurethan-Klarlack (wasserbasiert) mit einem guten Pinsel oder Schaumroller auf.
- Achte auf dünne, gleichmäßige Schichten.
- Lass jede Schicht mindestens 6–8 Stunden trocknen, besser über Nacht.
- Zwischenschliff mit sehr feinem Schleifpapier (320–400 Körnung) für optimale Haftung der Folgeschicht.
5. Abschluss:
- Lackiere auch alle Kanten und Rückseiten, sie sind oft besonders empfindlich gegen Feuchtigkeit.
- Mindestens 2–3 Schichten des Klarlacks auftragen.
Typische Fehler:
- Zu dick auftragen, das kann zu Rissen oder unschönen Oberflächen führen.
- Ungenügend trocknen lassen vor nächster Schicht.
Ich nutze seit Jahren einen wasserbasierten PU-Klarlack von Marke X (wird im Baumarkt empfohlen), der mir bei Billy Regalen immer gute Dienste geleistet hat. Das Holz bleibt schön und geschützt, der Lack altert kaum vergilbend.
Falls du lieber an eine andere Variante denkst, wie Lacke auf Lösungsmittelbasis – die sind oft diffusionsdichter, haben aber stärkeren Geruch und sind weniger umweltfreundlich.
Ich hoffe, diese kurze Anleitung hilft dir weiter – falls du Fragen zu einzelnen Schritten hast, einfach melden!
taudi schrieb:
Typische Fehler:\Da sprichst du etwas sehr Wichtiges an!
Ich würde noch ergänzen, dass bei der Arbeit mit PU-Lacken unbedingt auf ausreichend Belüftung zu achten ist. Gerade wenn man in einem kleineren Raum lackiert, können sich die Dämpfe sonst schnell breit machen – das muss nicht nur für die Gesundheit besser sein, sondern vermeidet auch Blasen oder Unebenheiten im Lack.
Außerdem: Wer den Lack nicht zu dick macht, hat mehr Freude mit einer glatten Oberfläche. Und falls mal ein Malheur passiert, hilft feines Schleifen die Oberfläche meist sehr gut zu retten.
Noch ein Tipp von mir: Wenn du das Regal in einem etwas feuchteren Raum stehen hast, wäre es auch eventuell interessant, die Regaltüren mit Silikon-Dichtungen auszustatten – das hält die Feuchtigkeit noch besser draußen.
So, und nun viel Erfolg bei deinem Projekt! 🙂
