Hallo zusammen, ich habe ein Billy Regal von IKEA, das bereits einige Jahre in Gebrauch ist. Dabei hat sich leider tiefsitzender Schmutz zwischen den Regalböden und den Rückwänden angesammelt, der mit normalem Abwischen kaum oder nur sehr mühsam zu entfernen ist. Meine Frage ist daher: Welche Methoden oder Mittel eignen sich besonders gut, um solchen hartnäckigen, tiefsitzenden Schmutz bei einem BILLY Regal zu entfernen, ohne das Material (Spanplatte, Melamin) zu beschädigen? Gibt es bewährte Vorgehensweisen, Werkzeuge oder Reinigungsmittel, die speziell für die BILLY Regale oder ähnliche Möbel empfohlen werden? Ich würde eher auf schonende, aber dennoch effektive Tipps hoffen, da ich keine scharfen Schleifmittel oder aggressive Chemie einsetzen möchte. Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Expertise!
SauDietmar25.10.20 18:47Hallo Manuel9,
zunächst mal zur Einordnung: Das BILLY Regal ist meist aus Spanplatten mit Melaminbeschichtung gefertigt, also spitzige oder sehr aggressive Reiniger sind tabu, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Deine Sorge vor aggressiven Mitteln ist absolut berechtigt.
Hier mein Vorschlag in drei Schritten:
1. Staub und lose Partikel mit einem weichen Pinsel oder einer kleinen Staubbürste entfernen. Besonders in Ecken und Kanten, wo sich der Schmutz gern ansammelt.
2. Feuchten Mikrofasertuch mit lauwarmem Wasser und etwas milder Spülmittel-Lösung anfeuchten, um oberflächlichen Schmutz zu lösen. Das Tuch darf nicht zu nass sein, damit keine Feuchtigkeit in die Kanten zieht.
3. Für tiefer sitzende Verschmutzungen kannst du ein weiches, leicht abrasives Reinigungsschwämmchen (z.B. Melamin-Schwamm, „Magic Eraser“) sehr vorsichtig verwenden. Teste das aber erst an einer unauffälligen Stelle, da Melamin-Schwämme bei zu starkem Schrubben die Oberfläche matt machen können.
Als Ergänzung vermeide Scheuermittel, Lösungsmittel oder Essig, sie können die Oberfläche angreifen. Falls du hartnäckigen Schmutz mit kleinem Spachtel vorsichtig löst, achte darauf, die Oberfläche nicht zu verkratzen.
Zusammenfassung: sanft vorgehen, Mikrofasertuch mit mildem Reinigungsmittel, bei Bedarf Melamin-Schwamm sehr vorsichtig einsetzen und immer vorher testen.
Hoffe, das hilft dir weiter!
Hallo Manuel9,
ich möchte hier noch etwas ins Detail gehen, da du nach schonenden, aber effektiven Methoden gefragt hast.
Zunächst ist wichtig zu wissen, dass BILLY Regale meist eine Melaminharzbeschichtung haben, die widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit ist, aber mechanische Belastung und starke Chemikalien nicht gut verträgt.
Um tiefsitzenden Schmutz zu entfernen, würde ich folgendermaßen vorgehen:
1. Vorbereitung: Entferne alle Einlegeböden, falls möglich, um besser an die schmutzigen Stellen zu kommen.
2. Grobreinigung: Mit einem weichen, trockenen Pinsel den losen Staub und Schmutz beseitigen. Gerade in den Ecken und Kanten sammelt sich oft viel.
3. Mixed-Feuchtreinigung: Nutze ein Mikrofasertuch, das du in einer Lösung aus lauwarmem Wasser mit einem milden, pH-neutralen Haushaltsreiniger anfeuchtest. Wichtig: Das Tuch darf nicht tropfnass sein, um das Quellen der Spanplatte an den Kanten zu verhindern.
4. Hartnäckiger Schmutz: Hier eignet sich ein feines Reinigungspad, z.B. ein Melaminschwamm (Magic Eraser). Teste das unbedingt auf einer verdeckten Stelle, weil es die Oberfläche leicht matt machen kann. Arbeite mit leichtem Druck und beweg dich in Richtung der Maserung, soweit vorhanden.
5. Trocknen: Nach der Reinigung die Oberflächen mit einem trockenen, sauberen Mikrofasertuch sofort abwischen, um keine Feuchtigkeit einziehen zu lassen.
Worauf du achten solltest:
- Keine scharfen Lösemittel oder Alkohol verwenden, das entfernt zwar Fett, kann aber die Beschichtung angreifen.
- Verzichte auf scheuernde Putzmittel.
- Keine Stahlwolle oder harte Bürsten.
Deine Idee, aggressive Chemie zu meiden, ist absolut richtig. Probiere diese Methode aus, ggf. mehrmals anwenden.
Falls du magst – poste gern mal deine Erfahrungen, ob es so klappt oder ob die Verschmutzung zu hartnäckig bleibt!
Noch eine Frage: Handelt es sich bei deinem Schmutz um Fettflecken, Staub oder eher klebrige Rückstände? Das könnte die Wahl der Mittel verändern.
Parbo schrieb:
Noch eine Frage: Handelt es sich bei deinem Schmutz um Fettflecken, Staub oder eher klebrige Rückstände?Danke für die ausführliche Antwort. Bei dem Schmutz handelt es sich hauptsächlich um staubfeine Partikel, aber auch etwas klebrige Rückstände von Getränkeflecken, die durch Versehentliches Verschütten entstanden sind. Besonders an den Ecken und zwischen den Böden und Rückwänden sitzt es ziemlich fest.
Ich möchte keine neuen Schäden durch zu grobe Reinigung verursachen. Gibt es noch einen speziellen Trick, um klebrige Rückstände zu lösen, ohne mit zu viel Feuchtigkeit zu arbeiten?
Außerdem danke ich allen anderen für die bisherigen Tipps, die Melaminschwämme habe ich bisher noch nicht probiert, werde ich aber auf jeden Fall testen, wie vorgesehen, an unauffälligen Stellen.
cassandra27.10.20 12:03Hallo Manuel9,
für klebrige Rückstände bei Melamin-beschichteten Möbeln wie dem BILLY Regal empfehle ich ein leichtes Reinigungsalkoholgemisch aus Isopropanol (70%) mit Wasser (1:1).
Die Vorgehensweise:
- Mit einem weichen Tuch die Lösung auftragen (nicht aufsprühen, um zu viel Feuchtigkeit zu vermeiden).
- Leicht auf die verschmutzte Stelle tupfen und kurz einwirken lassen.
- Erst danach vorsichtig mit einem Mikrofasertuch nachwischen.
Wichtig: Isopropanol ist relativ schonend, aber trotzdem nicht für lange Einwirkzeiten gedacht und sollte sparsam verwendet werden. Teste die Lösung ebenfalls vorher an einer verdeckten Stelle.
Alternativ kannst du auch fettlösende Haushaltstücher nutzen, die ohne aggressive Chemikalien auskommen, sofern keine Allergien vorliegen.
Zusammengefasst:
- Nehme ein mildes, feuchtes Tuch für Staub und leichte Verschmutzungen.
- Für klebrige Rückstände ein Isopropanol-Wasser-Gemisch dosiert verwenden.
- Niemals durchnässen, sondern lieber mehrfach vorsichtig anwenden.
Damit solltest du gute Chancen haben, den tiefsitzenden Schmutz aus Ecken und Kanten der Melaminoberfläche zu entfernen, ohne Schäden zu riskieren.
Die Vorgehensweise:
Zusammengefasst:
